Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Компьютер "Ассистент 128"
  1. #111
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    103
    71 сообщений
    Массово использовались в разнообразной советской аппаратуре. Например, в телевизорах типа 3УСЦТ и подобных. Советую поискать там.
    Да, это я в курсе..В мониках советских и принтерах были так же..Но никак не могу отыскать нигде, все у всех давно выкинуто.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  2. #112
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Заменить на пару HU-x/WF-x. Длинные набирать из нескольких WF-3...5 с напилингом, чтобы их не корячило в метрической сетке.
    Оно, конечно, не аутентично, зато надежно и практично
    electronox necromancer
  3. #113
    г. Смоленск
    103
    71 сообщений
    Вариант, но хочется собрать все же ближе к оригиналу, так сказать)))
    Последний раз редактировалось Mick; 02.04.2022 в 08:10.
  4. #114
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Удалось подключить и потестировать vga cl-gd5401(AVGA1) к данному ПК.
    Интересует есть ли желающие заменить родную плату с CGA на подобную с VGA?
    Пока это только опрос кол-ва желающих.
    На счет ламповости, если кому то это важно, так отечественной промышленностью выпускались VGA на таком чипе для ЕС-1849. Фото в сети есть.
    Но придется заменить биос на патченный, т.к. родной не ищет расширения биоса(т.е. биос вга он не найдет), а в родных мсх пзу места под него нет + будет поддержка 720кб "из коробки"(так же загрузка с 3.5" 720).
    И планируется новая платка под ПЗУ 27с256(км573рф8), и им подобным, для использования всего сегмента F000h, что даст дополнительные плюшки, как например биос для XT IDE.
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Atomic (10.06.2022), Rus (11.06.2022)
  6. #115
    Member Аватар для Atomic
    г. Луганск, Украина
    54
    20 сообщений
    К выше написанному хочу добавить что будет реплика платы расширения кооперативной , за что спасибо Rus
    который дал свой оригинал с которого делалась реплика. Плата на 100% рабочая но остались некоторые моменты с дорожками
    питания и фильтрующими конденсаторами.
    Также будет плата расширения, которая будет вмещать в себя контроллер FDD , контролер ИДЕ под кату CF , статическая память на 1мб ,
    а также COM порт если поместится. Все эти части были отдельно собраны и протестированы и находятся в рабочем состоянии , дорабатывается
    контроллер FDD , есть некоторые вопросы с форматированием на 10 секторов. Контроллер будет на чипе 8397.Все это будет вмещаться в родной корпус расширения.
    Плата будет многослойная , по другому никак. Проделана большая работа со схемами и переделыванием биоса под эту всю систему.
    За что большая благодарность Sancho45 который потратил много времени и сил на все эти доработки.
    Был взят за основу биос Турбо ХТ , переделан под работу в режиме без DMA , также была переработа часть которая отвечает за работу с дисководами,
    будет работать сразу с дискетами на 720 и 800 под 3.5/5.25. Родная заставка никуда не денется будет как в оригинале. Бейсик и работа с магнитофоном остается на месте.
    Плата ПЗУ в сязи с этими изменениями также будет новая на двух 27С256. Обе платы расширения будут в любом случае.
    Теперь повторю вопрос который задавал Sancho45 , нужно ли делать плату VGA вместо родной CGA? Будет ли интерес у народа?
    Потому как плата не маленькая и работы над ней нужно будет провести не мало , также туда планируем добавить Adlib.
    Сразу скажу с VGA комп становится намного интересней, думаю обьяснять не нужно.
    Если есть интерес могу выложить видео со всеми этими доработками и с VGA картой.
  7. Этот пользователь поблагодарил Atomic за это полезное сообщение:
    Rus (11.06.2022)
  8. #116
    г. Смоленск
    103
    71 сообщений
    Однозначно есть..Ждемс..
  9. #117
    г. Смоленск
    103
    71 сообщений
    Нашел по сусекам не большой мануальчик от контроллера FDD. Интересно кому? Отсканить?
  10. #118
    Member Аватар для Rus
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    такого не встречалось, очень интересно!
  11. #119
    г. Смоленск
    103
    71 сообщений
    Тогда держите: https://cloud.mail.ru/public/cdmL/9vgQ779kX
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили crackown за это полезное сообщение:
    AlexZ (27.11.2022), Rus (15.11.2022)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
