Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Проблемы с игрой "Страна мифов"
    Junior
    Саратов
    По умолчанию Проблемы с игрой "Страна мифов"
    Скачал игру по ссылкам на форуме, но запустить не могу. Прогружается заставка, предлагается выбор персонажа, дальше игра догружается до места с инфой по создателям и выскакивает следующая надпись:
    Read Only
    Trk37 sec3
    retry/abort/ignore?
    На этом все и заканчивается. В качестве эмулятора использую zxmak Spektrum.
    Из интересного - для скачивания предлагались два варианта - для профи и для скорпиона. Второй вариант был выложен с отпиской. С отписки игра грузиться, но идет до первого поражения. Отписаться так же не дает - вылетает.
    Буду крайне признателен за подробную инструкцию по запуску, написанную доступным языком). Ну или за ссылку на игру и эмулятор, которые доказали свою работоспособность в паре.
    Уж больно игра хорошая... Ностальгия замучала.
    Заранее - спасибо откликнувшимся)
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Попробуй на Unreal Speccy. Не факт, что ZXMAK эмулирует все хорошо, на Unreal я пробовал, работает наверняка.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Junior
    Саратов
    Спасибо за совет! Правда скачал эмуль и впал в транс). Попробую разобраться, что к чему. Но неуверен в успехе. Ибо кнопу там с надписью "для чайников: запустить страну мифов" не обнаружил)))
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Надо быть уверенней.
    Щас я тебе её обрисую. Для начала скачиваешь вот эту версию игры. Далее загружаешь Анрил (у меня 0.37.1), нажимаешь F1 и получаешь вот такую картину маслом:
    Переделывваешь два окна, чтобы получилось вот так:
    Нажимаешь Ok, далее F3 и ищешь куда записал файл с игрой. Для верности жмёшь F12 и загрушаешь игру из trdoS. В самой игре "огонь" будет клавиша стрелка вверх (как там она правильно называется-то, забыл... ), это та, что ниже "enter"-а находится. И начинаешь играть. Усё.
    Последний раз редактировалось Rindex; 11.04.2009 в 15:53.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Junior
    Саратов
    Спасибо). Помогло. Эх, теперь мну ждет чудный романтический вечер))) И не один).
    Junior Аватар для AndyFox
    г. Киев
    Играю на Spectaculator. Удобно диспетчером открывать и закрывать "дискету" для записи/чтения.
    Выгодно отличается от DOS'овского King's Bounty искусственным интеллектом и разнообразием. Заметил что от начального выбора персонажа многое зависит.
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Не играл в досовский вариант, но в былые времена заигрывался в KB2 от Seamans В Страну Мифов в варианте до переделки играть на клавишах вообще было геморойно. Игра довольно интересная, но без чита по моему играть вообще нельзя, баланса в игре нет от слова совсем, а с читом это немного исправляется ))
    Исскуственного интеллекта там тоже не шибко, разнообразие монстров/солдат вроде бы не больше чем в KB, но больше карта, чуть более выбор действий и какаято бабка(или хрен пойми кто) с анекдотами ))
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 07.11.2018 в 19:37.
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    В ту версию что Rindex советовал (от Stars of Keladan) - вполне можно если настроить правильно деградацию (и это не будет чит, ибо авторы должны были это сами отбалансировать)
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Я собственно и переделывал управление в этой самой версии от Stars of Keladan, она же (переделанная) на картинках в посте у AndyFox (другие версии до меня не добирались) И, да, там можно настроить или отключить вовсе развитие/деградацию, я и отключал. Возможно что этого хватит, хотя как мне кажется проблемы с балансом там больше были "экономические", приход денег не покрывал расходы. Но не буду утверждать, возможно ошибаюсь, уже подзабыл, а переигрывать сейчас лень малость ))
    По эмуляторам странно. В Xpeccy : в скорпионе работает,в EVO работает, в ATM глюки с kempston джойстиком, мыша не пашет, временами пропадает стрелка в начальном меню, в пентагоне 512/1024 и профи виснет, почему не понял В Unreal вроде проблем нет.
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    О,ещё в игре походу есть косячок с обслугой kempston джойстика при выводе предистории, из-за чего на некоторых конфигурациях (от эмуля к эмулю разных) предистория пробегает галопом А ещё вспомнил, что делал простенький чит на деньги, который полезен на начальном этапе игры (а потом бесполезен). По клавише 3 (видимо золото) получаем количество монет 2000000 (если их было больше, то лишнее украдёт )
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Страна Мифов - хочу оригинал!
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 27.01.2021, 14:18
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Страна Мифов
    от Miksa в разделе Игры
    Последнее: 01.02.2006, 19:43
