Страница 49 из 49 ПерваяПервая ... 4546474849
Показано с 481 по 489 из 489
Тема: Специалист: Варианты
  1. #481
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    antobel, экскурсия в прошлое хорошее... А нет готового экземпляра или фоток?
  2. #481
  3. #482
    Member Аватар для antobel
    г. Лакинск
    Увы... У меня все архивы пропали при разводе в 2000 и последующих 18 переездах...
    Унёс 4 рюкзака железа оставил 3комнатную квартиру...
  4. #483
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Надо было наоборот)
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Shumadan за это полезное сообщение:
    antobel (08.01.2023), fifan (09.01.2023), Oleg N. Cher (08.01.2023)
  6. #484
    125
    71 сообщений
    Евгений из Климовска предоставил фотографии клона, разведённого где - то в московском НИИ в 1988 г. Компьютер похоже собран по схеме Волкова из журнала Моделист-конструктор со всеми дополнениями. Видно что разведены три линейки ОЗУ К565РУ3, но на плате распаяна одна линейка К565РУ5. Кто-нибудь сталкивался с этим экземпляром?
    Последний раз редактировалось fifan; 31.07.2023 в 21:13.
  7. #485
    г. Лакинск
    Я сталкивался. Как обычно пара дорожек недоразведена, а так вполне рабочая плата, в Казани на рынке печатки продавались в 90м-91м...
    Собрал 2 или 3 друзьям
  8. #486
    Junior
    Жуковский, МО
    На страницу о клонах выложил информацию о клонах "Крамоторский" и "Уфимский".
    Попала такая плата, "Уфимская", к сожалению, без ПЗУ и ОЗУ, запустил от делать нечего...
    РУ3 искать было лень, переделать на одну линейку РУ5 тоже, в общем, в хламе была найдена плата с РУ5, выпаял, прогнал ДРАМ тестером и воткнул. Клавы нет, собрал адаптер PS\2. Прогнал тест-М, все кнопки проходит, загрузчик\монитор1 тоже норм. Запустил без ВН59 и ВИ53, снизу перемычки на стандартную схему по журналу, обвязку ВН59 и ВИ53 перерисую, сходу не понял как должна работать, еще непонятный узел на к155ЛА7 в левом нижнем углу, похоже был какой-то преобразователь на -5 в, схемы\обвязки нет, по фоткам тоже не понятно...у Юрия Сергиенко на фото 6 ПЗУ, загрузчик, монитор и видимо 3 шт. бейсик, в 6-ом ПЗУ интересно что? если там что нибудь для ВН59 и ВИ53...
    Собираю SD-card Reader, до играбельного состояния доведу уж...
    Фото в качестве там:
    https://vk.com/spetsialistpc?w=wall-161572547_54
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Для ВН59 важно запретить чтение откуда-либо на время подтверждения прерывания. В остальном, интересно, на какие порты (ну или область памяти в данном случае) их определили.
  10. #488
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Вот было бы круто, еще одна страница будет в истории этого компьютера.
    Mike могли бы вы пожалуйста поправить ссылку на вашем сайте http://micklab.ru/file/specialist/sp...uktor_1991.pdf
  11. Этот пользователь поблагодарил sergey2b за это полезное сообщение:
    Mick (26.02.2024)
  12. #489
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Исправил, почему то файла не было. Похоже забыл залить на сервер. Спасибо что заметил.
  1. Варианты загрузчиков
    от tnt23 в разделе Вектор
    Ответов: 113
    Последнее: 05.05.2023, 16:28
  2. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  4. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
