Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Специалист: Рекомпиляция.
  1. #21
    zx_
    ivagor, а exolon под специалист не планируете адаптировать ?
  2. #22
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    1. Теперь на реале с 4х цветной приставкой не д.б. проблем.
    2. На Специалисте MX2 включается 8-цветный режим. Хотя для него лучше должна подходить версия для MX.
    В трех эмуляторах (emu, emu80, EmuStudio) все нормально, 8 цветов.
    Что изменилось технически? Как детектится цветность Специалиста?
  3. #23
    1,813
    1,042 сообщений
    22 Post(s)
    Таких планов нет.
    1. Если по адресу C000 не С3 - считаю, что MX2
    2. Если C006!=3E и С007!=82 - считаю, что 8 цветов
    3. Дальше попытка включить/отключить пзу с 0000. Если не получилось - считаю, что эмулятор и все равно 8 цветов. Если получилось - то типа реал и 4 цвета.
  4. #24
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Интересная информация, возьму на заметку. Спасибо.
  5. #25
    1,813
    1,042 сообщений
    22 Post(s)
    Это один из возможных вариантов детекта, не исключено, что можно и лучше/корректнее.
    Главная задача, которую (надеюсь) решил - не зависнуть на классическом реале с 4х цветной приставкой.
  6. #26
    1,813
    1,042 сообщений
    22 Post(s)
    Почти по теме треда.
    Добавил цвет в Jet Set. Только для 8-цветных вариантов контроллера цвета, для ч/б и 4-х цветных рекомендую классическую версию. Побочный эффект - стало чуть быстрее, хотя я такую цель в данном случае не ставил и можно еще ускорить. Также исправлены пара мелких ошибок, за 10 лет успел забыть, каких именно.
    Upd 19.05.2020: Изменил управление главным героем на курсор и пробел.
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.05.2020 в 19:50. Причина: обновил версию
  7. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  8. #27
    125
    71 сообщений
    В эмуляторе не грузится правильно. Высвечивается нечёткая чернобелая заставка.
  9. #28
    1,813
    1,042 сообщений
    22 Post(s)
    Я проверял в трех эмуляторах:
    1. emu от 31.03.2018 - все нормально
    2. emu80 40289 - почти все нормально, только для 8 цветных игрушек нужно как-то отключить магнитофонный звук (это не проблема игрушки, это побочный эффект совмещения одного из битов цвета с выходом на магнитофон)
    3. EmuStudio-Specialist v0.15i - все нормально
    В каком эмуляторе еще проверить?
  10. #29
    125
    71 сообщений
    Тогда я не понимаю как грузить в emu. Выбираю конфигурацию Specialist8color, гружу по File/Open.
    А разобрался. Прошивка bios.rom была не оригинальная.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.04.2018 в 17:00.
  11. #30
    1,813
    1,042 сообщений
    22 Post(s)
    Не надо так грузить в emu цветные программы. При этом запустится Specialist.cfg
    Для загрузки в 8-цветный конфиг надо запустить Specialist8color.cfg, появится диалог выбора файла и выбираем jetsetc.rks
    Можно отказаться от выбора файла в диалоге из загрузчика, выйти в монитор и загрузить по R (там тоже появится диалог выбора файла)
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 488
    Последнее: 26.02.2024, 13:07
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  4. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  5. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
