Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 242
Тема: Специалист МХ2: реализация в CPLD
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    По умолчанию Специалист МХ2: реализация в CPLD
    По просьбе Павла Рябцова открываю новую тему про создания клона Специалиста. Не секрет что созданный несколько лет назад Специалист МХ2 является одним из наиболее популярным и легко запускаемым современным клоном (я бы ещё поставил рядом Сябр, но наверное некоторые со мной поспорят).
    Задумка такая. В небольшую CPLD, например из серии Макс компании Алтера на 100 пинов запихать всю схему Специалиста МХ2. Жирные микросхемы оставить за бортом плисины. Режимы и совместимость архитектурную полностью оставить от Специалиста МХ2.
    Убрать вообще, за ненадобностью:
    - шину МХ-BUS;
    - интерфейс магнитофона;
    - управление и подключение БП AT/ATX;
    - вывод звука наружу.
    Добавить или модернизировать:
    - адаптер PS/2 клавиатуры;
    - контроллер SD карты;
    - конверторы/преобразователи питания +12 и -5 вольт;
    - буферы формирования фаз процессора 8080 Ф1 и Ф2.
    Высказывайтесь, всех выслушаем.
    Схема и внешний вид печатной платы.
    Прошивка ПЗУ (полностью совпадает со Специалистом МХ2).
    Последний раз редактировалось fifan; 12.09.2022 в 16:59.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Ставьте EPM7128S чтобы всё было чисто под 5в. Прошивку, заменяющую рандомную логику я вам сделаю правильно, согласно схеме и в синхронном дизайне. SPI можно будет упаковать туда же. Я попробую прикинуть заполняемость на днях, ато может придется брать EPM7256S.
    125
    71 сообщений
    Начнём, наверное с EPM7128STC100-15N. Сейчас нужно наметить входные/выходные пины.
    Не вижу предложений по схеме. В конце концов какого формата плату делать?
    609
    452 сообщений
    Как минимум - половину от текущей. Чтобы разъемы оставались на своих местах. Это если кто-то уже корпус сделал или рассчитал, чтобы была совместимость вверх. Схему я сейчас пересмотрю и скажу что конкретно будем пытаться упаковать в CPLD. SPI, кстати, надо упаковать однозначно.
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Предлагаю сразу остановится на EPM7256ATI144(EPM7512AETC144), чтоб потом не думалось влезет или нет, а так же IO чуть больше. А 144 ногую думаю запаять смогут ну не без проблем, но смогут, шаг что них одинаковый, а размером чуть больше.) Да и по ценнику она стоит как 7128!!
    ПиСи, как вариант на крайний случай EPM7256EQC160, это думаю вообще за глаза.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.08.2018 в 20:08.
    609
    452 сообщений
    Я поддерживаю. Так как много сигналов придется пропустить через CPLD (адреса - точно).
    26
    18 сообщений
    - шину МХ-BUS;
    Зачем это убирать? Я не вижу смысла. Пусть будет. Проще не распаивать, чем потом лапшей тянуть.
    Насчёт SD не могу ничего сказать.
    Что то я не вижу на схеме PS2, это вообще не порядок. Почему Вы его изначально не внедрили? Вы делаете плату в АТХ корпус и тут на тебе.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.08.2018 в 20:23.
    125
    71 сообщений
    Я не настаиваю на ATX корпусе, да и плата (судя по значительной запихнутости плисины) будет небольшая. Про PS/2 забыл - внедряю. EPM7512AETC144 - она мне нравится. Блин очень трудно найти распиновку плисин - Altera -> Intel закрыли даташиты старые.
    26
    18 сообщений
    http://www.dexsilicium.com/altera_m7000a.pdf 51 страница
    Или тут https://www.intel.com/content/dam/al.../epm7512ae.pdf
    609
    452 сообщений
    А нам хватит 120 пользовательских I/O ног? И еще, суффикс А говорит, что это уже MAX7000A, а это означает, что она 3.3в. Не наступайте на те грабли, по которым я уже протоптал тропинку! Я призываю к полностью 5в дизайну! Нужен MAX7000, а это суффикс S (что-бы с JTAG).
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 25.08.2018 в 20:47.
  1. Ответов: 135
    Последнее: 02.12.2021, 22:50
  2. Специалист МХ2. Сборка на плате VER. 2.2
    от vernigor в разделе Специалист
    Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2017, 07:51
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
