Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 192
Тема: Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
  1. #171
    Member
    Мелитополь
    Дискеты отформатированы под OSDOS 2.41, 2.61, 3.61 на 720 кБ ("Электронмаш"). Что-то не могу вспомнить, какие нужно указать в этом случае параметры дискеты по типу такого:
    setfdprm /dev/sdc sect=40 hd ssize=128 cyl=80
    В Линухе, оказывается, есть поддержка CP/M. После установки cpmtools становятся доступны команды cpmls (DIR) и cpmcp (COPY). Теоретически :-)...
  2. #172
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    OSDOS 2.41, 2.61, 3.61 - это формат дискет 800к (80дорожек, 2 стороны, 5 секторов по 1024байта).
    Конечно, это большой вопрос что там умеют эти cpmtools - знают ли они про наши форматы (в MSDOS-ных утилитах CPM-копирования был список для выбора на три сотни форматов )
    А что, Винду в принципе не держите в домашнем хозяйстве?
    И еше, на USB-приводах форматы отличные от 720/1,44 не бывают. Только нативный хардкор!
  3. #173
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Фиг его знает, как ответит. Тут нужно писать FAQ. В давности (Пень II) я читал простой утилитой (по секторно и писал). А теперь столько вариантов (дисководы уже на материнках не разводят). Но я то всегда найду выход исходя чего имеем, но рекомендовать мой ход. Будет как старый …
    Утилита от ЧерныйКот-а. Исходники тоже были.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.02.2018 в 17:38.
  4. #174
    г. Орск, Оренбургская обл.
    61
    47 сообщений
    Дискеты - 3,5". Как с них снять образы?
    ZX Studio + fdrawcmd.sys?
  5. #175
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Я страницей треда ранее уже предлагал Орионовский аналог, работающий через этот же драйвер, но у человека Linuх, так что нужно что-то тамошнее.
  6. #176
    Member
    Мелитополь
    Да, с Виндой напряг, дома её нет, а на работе нет прав на установку каких-то прог. Поэкспериментировал с cpmtools, но пока считать дискеты не удалось. Если установить параметры как
    setfdprm /dev/fd1 sect=5 dd ds ssize=1024 cyl=80
    то cpmls выводит какой-то мусор, вдобавок почему-то к обоим дисководам периодически идёт обращение... Перепробовал разные другие параметры, но при них не выводит даже мусора. Что-то всё-таки с параметрами дискеты, как мне кажется, не так, но про это я успел крепко подзабыть. Все эти годы просто пользовался ими, не задумываясь, сколько там секторов и какой величины...
  7. #177
    г. Алматы, Казахстан
    255
    145 сообщений
    Удалось ли считать образ?
  8. #178
    Member
    д. Нагорная, Орловская обл.
    27
    16 сообщений
    Не осталось ли у кого пакета программ от производителя Ливенского Ориона? http://zvzd3d.ru/Orion128/Orion128Main.html здесь нашёл Ливенский биос, ordos-2.4L. Когда то давно она была на кассете, по документации она грузилась с ленты. А как дальше - не помню. Документация говорит что сразу там был ch$. Восстановил заводской орион, хотелось попробовать загрузить оригинальное ПО.
  9. #179
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А можно фотосессию снаружи и внутри? Да и может скриншот какой-нить (чем то же оно отличается, раз у ПО индекс "L")?
    Про этот клон ориона все слышали, но я (да и многие, думаю) ни разу не видели - интересно взглянуть. В моих архивах ПО ничего от ливенского клона не встречал.
  10. #180
    Member
    27
    16 сообщений
    Фотосессия самого компьютера? Могу отснять, но он не сильно отличается от представленных у Sergei Frolov, vinxru (alemorf.ru). Отличается биосом, при старте надпись ЛОЗСМГ. Биос я вытянул и прошил с сайта эмулятора. Ordos взял оттуда же. А вот как это всё вместе работало, никак не могу вспомнить. Была кассета с ПО непосредственно в комплекте, удалось её разыскать, но она, увы, уже переписана музыкой. В заводской документации написано, что после загрузки Ordos там будет CH$. Если интересно, могу отсканировать/сфотографировать документацию. Две книги: "Руководство пользователя" и "Руководство по эксплуатации". Написал vinxru, спрашивал на соседнем форуме, пока без ответа. У соседей, вообще-то, ответ был.
  11. Этот пользователь поблагодарил parsec за это полезное сообщение:
    Error404 (22.07.2020)
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1350
    Последнее: 29.10.2022, 08:21
  2. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  3. Орион-128z турбо 4: Обсуждение
    от Borman в разделе Орион
    Последнее: 20.09.2008, 12:56
  4. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
  5. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
