Страница 72 из 101 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1010
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #711
    Activist Аватар для ABRAMKA0
    г. Нытва
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Все прошивки я брал из шапки этой темы - https://zx-pk.ru/threads/16816-orion...128-2-fak.html , там архивы к ней прицеплены.
    А какую прошивку монитора конкретно Вы использовал,что она дает такую надпись при старте,никогда не видел такой (имею ввиду фото №3)
  2. #712
    Moderator
    28 сообщений
    С отпуска выйду 5-го числа, посмотрю, плата на работе осталась, на память не помню какая из них.
  3. #713
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    MS7007.DAT название файла из архива по ссылке выше, обычным поиском находится.
  4. #714
    г. Нытва
    Ну тогда ясно,мне она не подходит,у меня клава РК86
  5. #715
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Собрал черную юбилейную плату, запустилась с первого раза, точнее со второго, в первый ТМ8 поставил наоборот и немного подымил Ну без запаха жаренного и запуск не запуск =)) Ошибку исправлял только одну, которая от 1-й ноги памяти. Тесты проходят, разные ПЗУ стартуют. Теперь жду детали и буду собирать RGB и другой обвес.
    Вы перемычки какие нибудь запаивали?
  6. #716
    Moderator
    28 сообщений
    Нет, перемычек не ставил
  7. Этот пользователь поблагодарил Alitius за это полезное сообщение:
    shapipovo (03.11.2019)
  8. #717
    Member Аватар для Cornelius
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    На "жёлтых" и "чёрных" платах вот это:
    ошибочно подключены контакты 3 и 13 D29, надо поменять местами !
    делать не надо! На платах разведено всё верно, согласно журнальной схемы! Кто уже сделал - верните взад.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  9. #718
    Moderator
    28 сообщений
    Коллеги, есть кто еще собрал и запустил черную плату?
    Клавиатуру кто подключил? Наконец появилось свободное время, собрал платку мини-клавиатуры, подключаю в X4, светодиод питания на ней горит, на кнопки не реагирует. Курсора вообще нет.
    Заметил, что курсор появляется только если снять ВВ55 ( это происходит даже при отсутствии клавиатуры), это нормально?
    ВВ55 пробовал штук 5 разных, при нажатии на кнопку клавиатуры +5в приходит на соответствующий пин ВВ55 и усе.
  10. #719
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Матрица клавиатуры устроена иначе. Вне подпрограммы опроса клавиатуры вообще ничего меняться при нажатиях не будет. На соотв. входах ВВ55 везде будет лог."1" (+5в через резисторы подтяжки 2ком).
    В момент опроса линейки матрицы, зажатая клавиша будет выдавать импульсы лог."0" на соотв. входе ВВ55.
  11. #720
    Moderator
    28 сообщений
    Пока не выходит у меня каменный цветок. Снял пока клавиатуру и возникает вопрос - это нормально, что при вставленной ВВ55 курсор уходит в правый угол нижнего экрана и учащенно мигает?
    Соответственно если вынуть ВВ55, курсор возвращается на место и мигает как положено.
    Мне кажется это ненормально, в чем может быть косяк? Пины ВВ55 на коротыш и между собой отзвонил, также как и разъем клавиатуры. Сами микросхемы пробовал разные (штук пять).
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
