Страница 4 из 102 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #31
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    117
    57 сообщений
    Сорри, что долго не появлялся. Был неделю в Москве. Оффтоп: город просто супер! Остались очень хорошие впечатления. Особенно там инет очень быстрый
    В общем, плата уже вытравлена. Осталось просверлить отверстия. В моему удивлению, на просвет все отверстия сошлись!!! Скоро начнём собирать
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    Moderator
    Владимир
    108
    93 сообщений
    Графические файлы, с которых делаешь, опубликуешь?
  4. #33
    Брест/Минск
    117
    57 сообщений
    25,5 Mb одна сторона. Боюсь, не получится.
    SID-Blaster/ZX
  5. #34
    Moderator
    Владимир
    108
    93 сообщений
    Это в каком же формате? Конвертни в монохром с минимумом градаций
  6. #35
    Брест/Минск
    117
    57 сообщений
    Плата сейчас выглядит вот так:
ID:	8091   Нажмите на изображение для увеличения.
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вау! Прям как с завода!
    А дырочки совпали?
    Жалко, я в ближайшие полгода не смогу купить такой кусок текстолита, а так бы тоже уже была плата
    "Байт-48"
  8. #37
    Брест/Минск
    117
    57 сообщений
    По краям только расхождение в 1-1.5 мм. На основном поле всё получилось классно.
    А текстолит я с Цветотрона свиснул
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    Activist
    Hamburg (Germany)
    Круто у тебя плата получилась.
    Хотя расхождение в 1-1.5 мм многовато. Но с утюгом по другому ни как. У меня тоже такая беда была. Пришлось делать с помощи фоторезистента.
    Кстати советую тебе все дорожки тестером на замыкания и разрывы проверить
    Иначе потом заморочка большая будет. (проверять дорожки со стороны елементов)
    проверку я делал так:
    Отпечатал ове стороны платы на бумаге серым цветом, и после того как я проверил дорожку на плате, закрашивал эту же дорожку на бумаге темным цветом и.т.д
    Таким образом будет уверенность уто все дорожки проверил
    С уважением
    Артур
  10. #39
    Брест/Минск
    117
    57 сообщений
    Достал ещё один полностью собранный вариант Ориона. Кста, недособранную плату я собрал но проверить всё не могу: нет клавиатуры.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    Брест/Минск
    117
    57 сообщений
    Достал клаву и ром-диск. На платах стаят очень плохие панельки, постоянно при малейшем прикосновении к плате зависает и всякая ерунда на экране вылазит. С клавой тоже проблемы: курсор бегает по экрану как бешеный. Может, тоже в панельке дело? Ром-диск запустился, загрузилась ОРДОС 4.0, но из-за клавы ничего, кроме => ? я не увидел.
    В общем, теперь у меня есть 2 ориона, и одна чистая платка без отверстий. Платку, если кому надо, могу обменять на что-нить (или на крайняк продать), а что с первым орионом делать не знаю. Прошу помочь как-нить по запуску второго ориона (того, что с клавой).
    SID-Blaster/ZX
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
