Страница 28 из 101 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1009
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #271
    Activist
    г. Балашиха
    так не рисовал схему, по даташиту и делал. Там просто все.
  2. #271
  3. #272
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Допаял плату.
    При попытке запуска с тестом наблюдается следующее:
    Что можно проверить?
    P.s. блок питания от Микроши, вместо РФ2 использовал AT28C16, насколько это критично?
    Последний раз редактировалось Pluto; 12.11.2018 в 23:22.
  4. #273
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Такое ощущение, что отсутствует вторая банка ОЗУ, и в качестве атрибутов цвета выводится рандомный мусор, который мешает просмотру картинки основного экрана. Вместо отсутствия второй банки может быть её невыборка, и, как следствие, всё тот же RND-мусор. А так видно, что тест работает, значит как минимум МПС исправна.
  5. #274
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Оперативка установлена полностью, две банки, рабочая,проверенная на Спектруме
    Последний раз редактировалось Pluto; 13.11.2018 в 12:42.
  6. #275
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Красивый Оринчик получился
    Шинные буферы на кроватках - можно попробовать попереставлять ОЗУшные, вдруг дохлая ВА/ИР..
    Кстати! Тест вроде в монохромном режиме работает, а на экране явно включен 16-цветный. Возможно косяк в выходной части (ИР13, КП2) или дохлый порт (ТМ7 или ТМ8, уже точно не помню).
    Нужно подождать подольше - в финале тест выводит "коврик" в 16-цветном режиме, скорее всего он отобразится нормально. Тогда верняк трабл в узле переключения цветовых режимов.
  7. #276
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Спасибо!
    Буду смотреть в указанных местах
    С тестами я особо и не разбирался, зашил тест-128, а какой он не знаю, думал, все одинаковые..
  8. #277
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Посмотрел схему, в процессе формирования цветового режима принимают участие: DD11 (ЛН1), DD27 (ИД4) и DD30 (ТМ8). Кто-то из них. Скорее всего ТМ8-я или залип дорожки от неё.
  9. #278
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Вместо коврика у меня тоже выводятся крякозябры. Цвет пока не подключен, надо припаять scart-колодку
    Ради эксперимента вынимал из второй банки РУшки, все и частями и в момент вывода коврика вылетал белый экран или белые вертикальные полосы вперемешку с квадратиками.
  10. #279
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Припаял SCART снял видео до матрасика
  11. #280
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Неисправность хитрее, чем я думал. Что-то всё таки не то с видеовыводом из ОЗУ. Либо КП2-ые, либо буферы (ВА86/ИР82) "видеокарты", либо очень хитрый залип/обрыв трассы где-то.
    Я бы вернулся к истокам: вынуть ОЗУ и процессор, и замыкая выходы ОЗУ на панельках на землю (или на питание?) получить вертикальные полосы в соотв. битовых позициях.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
