Страница 22 из 102 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #211
    Member
    г. Сыктывкар
    Здравствуйте.
    Досталась плата "Орион-128.2", с тыльной стороны медью "Орион-экспресс" Радио 1990/4, микросхемы в плате, детали преобразователя демонтированы. Со слов человека запустить так и не удалось. Кто, что знает, может кому попадалась такая плата, ошибки?
    Еще вопросы:
    1. на чем и сколько мотать тр для преобразователя, найти Б14 1500 нет возможности.
    2. На плате в журнальной версии сверху возле системного разъема есть перемычка- что она соединяет?
    Попробую запустить, может получится.
    спс.
  2. #211
  3. #212
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    По умолчанию преобразователь
ID:	56121 Я вот такой феррит использовал для преобразователя, транзистор TIP-41.Вообще собственно вот неплохие рекомендации, у меня эта платка работает на РК-86.http://zxbyte.ru/?id=84
  4. #213
    Activist
    г. Витебск
    Добрый день.
    Что-то застрял с запуском Орион-128.3.
    Собрано 128К, процессор ВМ80. Тест для ориона с 256К тестирует память(половина в норме), порт ВВ55 - исправен. Если достать ВВ55, тест говорит, что порт испорчен. В ПЗУ зашит 2-й монитор, и тут проблема - "залишая" клавиша, когда вынут порт - "залипает" пробел, когда порт установлен - вроде как что-то из курсорных клавиш.
    Подскажите, если не трудно:
    1. Как должен вести себя орион с вытащеным портом клавиатуры? Какая-то клавиша будет нажата или нет?
    2. Есть какие-нибудь идеи что может гадить на шину данных?
    Спасибо.
  5. #214
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    912
    598 сообщений
    Чтобы не было самопроизвольных нажатых клавиш, не достаточно наличия только ВВ55, нужна ещё и сама клавиатура. А точнее, нужны подтягивающие резисторы, тогда не будет случайных нажатий от наводок на входы порта.
  6. #215
    Степное
    12 сообщений
    Без наличия клавиатуры будет биллиберда, возможно также хаотичное перемещение курсора......
  7. #216
    Member
    г. Сыктывкар
    Здравствуйте!
    Запустил все же Орион 25 летней давности. Преобразователь так и не смог наладить, не держит под нагрузкой напряжение, падает, хоть тресни. Пришлось на мс33063 собрать (в соседней ветке) и то тоже коварная штука, 150 ма выдал только ближе к 100 кгц., ниже частота - ток падает, так что калькуляторы наверное все "врут". Дальше сложнее,в виду отсутствия спец образования,я понял как судьба проходит мимо. Намучился с запуском, а все оказалось просто, конденсатора в 200 пф мало на RAS, а 510 в самый раз (у меня). Отчаялся уже и на дурака поменял (не думая совершенно) - и , как пишут,- чудо - орион ожил.
    Правда придется отложить работы на некоторое время, клавиатуры нет пока.
    прочитал по НГМД, запутался немного. Есть плата НГМД ORSER tkn v3/10, понимаю что это видимо орион-сервис. Где можно документацию найти по этому контроллеру?
  8. #217
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Вот тут:
    http://retro.h1.ru/Orion/CPM-80/OrCPM.php
    описана версия 3.30 от тех же авторов. Целая статья. Думаю, там мало отличий что от 3.10, что от прочих клонов - большинство контроллеров Ориона передирали с Кузнецовской/Корветовской схемы.
    А вот остатки инфо от 3.10:
    http://orion128.in.ua/graph/fdd_sx.gif
    http://orion128.in.ua/graph/fdd_pl.jpg
    http://orion128.in.ua/graph/fdd_add.jpg
    Последний раз редактировалось Error404; 20.03.2016 в 12:50.
  9. #218
    Member
    г. Нижний Новгород
    Решил не начинать новой темы.
    Понимаю, что вопрос больше академический, чем имеющий практический смысл, но все же.
    Решил приобщиться к армии Орионоводов. Пока разбираюсь со схемой, ПП и ошибками, присутствующими как в схеме, так и в разводке.
    Возможно, этот вопрос уже обсуждался, либо о нем писалось в Радио, но я не нашел.
    Интересует разводка системного разъема X2 (здесь и далее речь о классической схеме 128.2).
    Почему-то на схеме питание +12v подается (или выводится, в зависимости от наличия преобразователя ) на С1, -5v - на B1. Но на разводке ПП эти же сигналы выведены на С2 и В2 соответственно.
    Аналогичным образом нестыковка с сигналами ШД7-ШД0.
    Вот и сам вопрос: - стоит ли заморачиваться с этим несоответствием или разводка этого разъема не сильно влияет на дальнейшую эксплуатацию с т.з. стандартизации?
  10. #219
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Не замечал такого. Что за плата, кооперативная какая-то их 90-х? Их вроде разные кооперативы продавали.
    Попробуйте сравнить дорожки с картинкой авторской печатной платы из Радио-90/4 - хотя бы на разъеме.
    Заморачиваться можно только при подключении периферии, например КНГМД: просто сверить что куда переходит при постановке периферийной платы.
  11. #220
    Member
    г. Нижний Новгород
    Платы пока нет - изучаю материалы журнала Радио.
    привожу фрагменты схемы и разводки ПП из журнала.
    Видно, что по схеме питание подается на В1 и С1, на плате одноименные контактные площадки пустые.
    И под питание задействованы В2 и С2 соответственно.
    Повторю - вопрос больше академический.
    P.S. нумерация +5v и GND соответствует и на схеме, и на плате.
    Пролистал все журналы за 1990-1991 - по разъему X2 правок не нашел, были правки по нумерации X5 и X6.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
