Если не трудно... Может кому интересно будет.
Добавлено через 3 минуты
Согласен что нужно искать максимум в DIP корпусах. Учитывая что и плату будет нужно самому делать - с другими корпусаи могут быть трудности.
Относительно микросхем из старых видео и других контролеров - оно конечно хороше. Но вот что делать тем, у кого нет старой видеоплаты ? Искать сначале ее. А это всеравно трудности. Нужны микросхемы, которые продаются свободно, нет дифицита, ене сняты с производсва и стоят не дорого.
Добавлено через 16 минут
Давайте искать что есть. Я вот нашел фирму у которой большой список:
http://www.eltis.ua/russian/producti...ex.html?cat=45 вот например
http://www.bsi.com.tw/product/BS62LV4006.pdf
Что думаете ?
Последний раз редактировалось LeBohdan; 16.07.2008 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Пожалуйста, но повторюсь, возможны закрались ошибки. Если что свистите, исправлю.
Если исходить что свободно продаются и стоят недорого - это будет такая же здоровенная плата. Видеокарты PCI сейчас можно найти в достаточном количестве, с ISA чуток по хуже, но тоже можно найти.
Опять же надо определиться что в итоге хотят получить.
Ну и вот схема в sch формате P-CAD2002.
Память как память, другой вопрос найти ее в DIPе. То что есть список это еще ничего не значит, может ее в наличии нет и поставляют партиями.
Последний раз редактировалось Mick; 09.08.2008 в 16:41.
BS62LV4006 - $6
думаю можно две ставить
Добавлено через 10 минут
На Speccy2007 поставили такую: HY62256AP
Тоже есть PDIP. Скорость - та же. Но 32К.
Последний раз редактировалось LeBohdan; 16.07.2008 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Не можно, а придется. Одна банка с 512Кбx8, а нужно две, 0 и 1 страницы.
Сначала схему накидайте, прикинте на какой частоте хотите чтобы работала. Будет WAIT или нет.
Для примера посчитайте задержки при чтении: буфер адреса(если ставить),регистр-мультплексор(КП13) адреса, память, регистр выходной, буфер памяти данных(если ставить). И это должно влезьть в отрезок времени обращения арбитра памяти при переключения режима видео/процессор. Вот и узнаете стоитту или иную память ставить или нет.
И вообще каждая разработка начинается с ТЗ, что хочется видеть в итоге.
Так и я вот о том же. Можно вообще по каталогу по параметрам подобрать. А потом долго искать где чип взять. Давайте найдем все самое ходовое. У нас в городе, например, она есть. Стоит 30 грн. Сказали есть несколько штук. По заказу - за неделю привезут сколько надо.
Добавлено через 31 минуту
У спектрумистов ПЗУ на i27512 (64К x8).
Добавлено через 33 минуты
Будем писать. Для того и есть этот форум.
Последний раз редактировалось LeBohdan; 16.07.2008 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
SRAMS компании Cypress
Доставаемы даже в Харькове, в России думаю тоже. Хотя я бы все таки советовал изучить вопрос с динамической памятью, все же разводка проще будет...
Добавлено через 2 минуты
ПЗУ AT29C512
Про 27512 пора забывать уже и стирать/программировать их менее приятно...
Последний раз редактировалось Keeper; 17.07.2008 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
Keeper, спасибо за информацию. Пока не считал временные параметры которые будут нужны. На первый взгляд интересно CY7C1049D-10VXI. Ставить тоже две. Корпус 32 SOJ. Но это еще терпимо. И питание 5В.
AT29C512 - записываю как варинт. Схемку планирую накидать в ближайшие две-три недели. Нужно вспомнить архитектуру Ориона 128. Ну и на Спектрум посмотрю. Как их можно обьединить. По ходу определюсь с ТЗ.
10 нс (100МГц) хватит "за глаза".
Вот тут я сомневаюсь... Для начала определитесь нужно ли оно. Потом такой вариант возможен лишь с использованием FPGA, иначе замучаетесь с разводкой, и отлавливанием глюков при наладке. Тут же автоматически увеличится требуемый объем ПЗУ до 128Кб ( 64Кб спек + 64Кб орион - вы вроде бы собрались ставить в орион ПЗУ на 64Кб, кстати зачем? Доставаемость? )
И наверное сразу стоит подумать о разводке контроллера РС клавы, а то я даже не представляю где сейчас можно найти подходящую клавиатуру..
Выскажу свое ИМХО: я бы хотел либо переразведенный ОРИОН под Z80 + контроллер дисковода либо вариант ОРИОНа на CPLD по аналогии с Specy2007 и Pentagon 1024 SL2.2 Можно еще подумать о использовании ATF16V8, ATF22V10 для сокращения кол-ва корпусов, собственно, так Mick и делал в своем ZXM-777
Я в году этак 2000 хотел собрать себе орион, только понятия не имел где достать плату, а с учетом того что у меня был спекки, желание его собирать постепенно пропало...
Последний раз редактировалось Keeper; 18.07.2008 в 04:07.
