Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Отечественные компьютеры в прессе (реклама, статьи и т.д.)
    1,812
    1,041 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Таблицы характеристик советских ПЭВМ из Радио
    Собственно subj, информация не разу не уникальная и не редкая, просто в одном месте таблицы из 3х номеров. Интересны данные из номеров за 88 и 89 о количестве (плане) выпуска.
    Упоминается очень редкий компьютер Искра-1080 Тарту, инфы о котором в интернете практически нет, кроме немногочисленных и кратких воспоминаний бывших владельцев, из которых следует, что выпускался курским заводом Счетмаш. Эмуляторами не поддерживается, на что похож - непонятно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.09.2009 в 18:57.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да эти статьи давненько читал. Интересно вот увидеть, что там упоминается тот же киевский "Юниор". Еще один какой то странный комп "Практик". И самое прикольное в компьютер "Агат" запихали процессор Z80, хотя если я думаю от том Агате, то у него проц был всегда 6502.
    1,812
    1,041 сообщений
    22 Post(s)
    Есть подозрение, что "Практик" - еще один клон спектрума, но при наборе или верстке таблицы его Z80A уехал в колонку АГАТА .
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну знаешь, если даже так, то при наборе текста они вообще ошиблись с процом у Практика - вообще левый
    1,812
    1,041 сообщений
    22 Post(s)
    С "Практиком" интересно, нашлась пара ссылок
    http://l2forum.ru/forum/index.php?sh...t=20&p=505693&
    http://www.nestor.minsk.by/kg/author...n/lin/faq1.htm
    т.е. это один из советских клонов IBM PC. А в соответствующую колонку в таблице надо бы внести такие правки:
    Процессор: не КР18108М, а КР1810ВМ88 или КР1810ВМ86 )
    Все остальные характеристики: те что есть - зачеркнуть, вписать правильные ))
    P.S. вот еще ссылки
    http://www.tv-games.ru/forum/archive...hp/t-1365.html
    http://xmaster.livejournal.com/44025.html
    Самое главное - картинки
    http://screen9.narod.ru/praktik.htm
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.02.2009 в 21:03.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию Отечественные компьютеры в прессе (реклама, статьи и т.д.)
    Вообщем предлагаю сюда писать о компьютерах, которые так или иначе упоминались в различной литературе или рекламе, но так и небыли не опознаны. Так сказать будем вести статистику.
    Вот нашел в журнале Моделист-Конструктор за 1990 год рекламу завода
    г. Черновцы, ул. Ленина, 265-А, который как известно производил клоны Специалиста под названием Лик. Также производил и спектрум совместимый "Оризон-Микро".
    Но вот компьютер "Коллега", который также производился там - это уже интересная страница истории.
    Кусочек рекламы прикладываю.
    Member
    г. Омск
    Если нужно опознать по печатной плате (как пустой, так и набитой) то есть новая тема в Железе "Опознание по печатным платам"
    Последний раз редактировалось _Andrey; 10.03.2009 в 22:13.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от _Andrey Посмотреть сообщение
    Если нужно опознать по печатной плате (как пустой, так и набитой) то есть новая тема Железе "Опознание по печатным платам"
    Там только про Спектрум совместимые компьютеры. Здесь про отечественные и не совместимые со Спектрумом.
    Читай название раздела.
    Member
    г. Омск
    Опять попутал на ночь.
    Member
    Уважаемые участники форума, а вы не знаете, что это может быть за компьютер (см. на www.molotok.ru. набираешь в строке поиска Игровой автомат, вываливаются ссылки. Одна из них на СССР - Программированный игровой автомат)- судя по внешнему виду игрового автомата - некий компьютер.
  1. Ответов: 666
    Последнее: 20.03.2022, 01:46
  2. Отечественные компьютеры: Разное.
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 171
    Последнее: 01.03.2022, 14:45
  3. Ответов: 170
    Последнее: 21.06.2021, 17:33
  4. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  5. ZX в современной прессе
    от DINAMIX в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2008, 21:21
