Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Проблемы с загрузкой Atari 65XE c кассеты
    Member
    г. Пермь
    По умолчанию Проблемы с загрузкой Atari 65XE c кассеты
    Добрый день!
    Попала мне в руки Atari 65XE версия PAL плата с незапаянной линейкой под память rev B.
    Спаял я плату для загрузки с обычного магнитофона.
    Включаю при нажатых START и OPTION, включаю плеер с WAV-файлом, нажимаю пробел.
    Примерно секунд 50 загрузки проходит, а потом появляется меню SELF TEST.
    Пробовал разные WAV-файлы для загрузки - результат один и тот же.
    Перед запуском тестом можно разглядеть появление надписи BOOT ERROR.
    В какую сторону копать?
    Activist Аватар для atariki
    г. Кирово - Чепецк
    а что за плата, какая ? по какой схеме делал ? как грузишь, если можно видео кидай)
    сигнал на кассетах атари записан на правый канал.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Member
    г. Пермь
    Схему взял здесь же, на форуме
    Включаю комп при нажатых START и OPTION
    Слышу тональный сигнал - запускаю воспроизведение, жму на клавиатуре Return.
    Сигнал смотрел на линии DATAIN осциллографом - начальный тон виден как стабильный меандр, без подёргиваний.
    Через 50 секунд вылет в SELF TEST
    Пжжите, как правый канал? Я где-то тут на форуме читал, что левый канал.
    Вот тут сказано, что загрузка идёт с левого канала.
    Да и сигнал на DATAIN присутствует.
    Гружу из wav-файла c компьютера
    Последний раз редактировалось kotyamba; 06.03.2017 в 08:09.
    г. Кирово - Чепецк
    Как я понимаю ты пытаешься загрузить турбо-игры без турбозагрузчика ? Схема эта, так называемый CD интерфейс.
    Попробуй загрузить через этот интерфейс вот этот файл T2000.rar , это загрузчик турбоигр.
    и не факт что эта схема будет грузить турбо-игры....
    Member
    г. Пермь
    Что должно произойти после загрузки?
    Надпись T2000 не появляется
    Последний раз редактировалось kotyamba; 06.03.2017 в 18:26.
    г. Кирово - Чепецк
    должна появиться вот такая картинка
Название:	Ashampoo_Snap_2017.03.06_18h33m48s_002_Altirra-x64 2-90-test2 -prerelease-- XE PAL-VBXE - 320K R.jpg
    или как вариант, выгорел SIO порт как у меня на стотридцатке, всё работает а программы не загружает....
    Member
    г. Пермь
    Сигнал нормально проходит до 24 пина POKEY.
    Можно как-то проверить дальше?
    г. Кирово - Чепецк
    вот уж не знаю, если уж очень хочется - запаяй оригинальную схему XC-12, тем более с осциллографом дружишь)))
    Member
    г. Пермь
    Вот так у меня выглядит загрузка Т2000 - сигнал на осциллограф идёт с контакта DATAIN разъёма SIO
    https://yadi.sk/d/2pNvOC6E3F9S5K
    г. Кирово - Чепецк
    а какой файл грузишь ?
    фон дикий, не должно быть такого фона.
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Схема Atari 65XE
    от AlexBel в разделе Atari
    Последнее: 19.08.2010, 23:54
  3. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  4. Работоспособность ATARI 65XE
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 26.02.2010, 01:59
  5. 65xe проблемы с памятью ???
    от goodboy в разделе Atari
    Последнее: 28.02.2009, 23:01
