Страница 5 из 23 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #41
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Собственно, задача распадается на две: отформатировать дискету на 10 секторов по 512 байт и залить на нее образ. Первое, я думаю, можно сделать с помощью драйвера 800.com или утилит типа FFORMAT.
    FFORMAT не поможет никак. Без вариантов - только DZMY. Там какие-то особенности при форматировании.
    А что до второго... Может, утилиты для БК помогут? http://pdp-11.ru/mybk/PC_Util/
    Может и помогут, только зачем городить огород, если есть проверенная и отработанная последовательность? Впрочем - инициатива наказуема ...
  2. #42
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Так на какую плотность отформатировать дискету? MY или MZ
    И есть где-нибудь 100% рабочий загрузочный образ?
    И команда COPY/DEV/VER/NOQ Разве копирует загрузочный сектор?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  3. #43
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - Так там у меня ПЗУ не не панельках... Я там их вообще не нашел...
    внизу платы ряды ОЗУ, справа от них 4 больших м/с КР1801РЕ2 - это ПЗУ.
    И еще, выполняю тестирование, в конце каждого прохода, одна ошибка
    что может быть? Хотя когда я его первый раз включал, все было хорошо...
    - Сетевую вытащил, точно так-же...
    Увы, по ремонту я пока ничего умного сказать не могу ... Читайте ж. "ПК УКНЦ":
    2.2. Дефектация ПЗУ проводится с помощью СВД. Возможные неисправности: обрывы связей, ошибки в схеме управления буфером D22: D9, D21, D6.5, короткие замыкания линий связи, неисправность D22,
    Определить неисправную линию связи помогает анализ считанных чисел из некоторого диапазона адресов (табл. 3).
    Добавлено через 7 минут
    На какую хочешь. Образ MY - это типа 80 дорожек, размер - 819200 б. А образ MZ - это 40 дорожек, размер - 409600 б. Хотя на самом деле, MZ драйвер обрабатывает и то, и другое, и MY драйвера на УКНЦ нет.
    Ну если не доверяешь - проверь. В эмуляторе оно тоже должно загрузиться.
    Я незнаю как у вас, а у нас копирует. К тому же, ошибка "?BOOT-U-I/O Error" она в буте прописана.
    Последний раз редактировалось Arseny; 29.03.2009 в 22:59. Причина: исправлено
  4. #44
    St.Petersburg
    А никто не пробовал под Линухом дискеты делать ?
    Для Корвета/Вектора/Роботрона и т.д. это работает.
  5. #45
    Казахстан, Алматы
    - А случайно под Линуксом незя сделать дискеты формата MX
    и на 140 кб для Агат-7 ???
  6. #46
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Имея софт и умея работать под Линухом - неверное можно. Я не умею, поэтому не пробовал.
    Добавлено через 3 минуты
    Можно и не под Линуксом, но наверняка потребуется доработка дисковода (точнее - его управления). В общем - без очень хорошего знания железа и софта ничего не светит.
    Последний раз редактировалось Arseny; 30.03.2009 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
  7. #46
  8. #47
    St.Petersburg
    Andrey_Ak, Увы, MX: на писюке нельзя записать никак. У него формат записи радикально отличается от формата контроллера 8272 (765) и всех его разновидностей.
    На некоторых контроллерах можно прочитать МХ: т.к. в одном из регистров можно читать битовый поток с дискеты. Имеется программа, которая этим пользуется (насколько знаю, автор - Полетаев, автор известного эмулятора).
    Чтобы записать MX: придется самому городить контроллер, на AVR-ке или через какой-нибудь LPT.
  9. #48
    Казахстан, Алматы
    - Мне кажется, нет ничего невозможного... Просто у меня ума не хватит... Да есть программка которая умеет читать дискеты, сам пробовал, и есть программка для форматирования MX на Писюке...
    тоже проверял, форматирует, и когда отформатированную MX на писюке
    вставляю в ДВК и гружусь с нее ДВК отвечает что диск не загрузочный,
    значит программка форматирования записала на дискету как минимум загрузочный сектор... значит все-же можно писать... только кто все это
    понимает как работает и может написать.. почему-то просто не хочет или у него нету времени или надобности...
  10. #49
    St.Petersburg
    Andrey_Ak, Это какая-то злобная хака и низкоуровневое программирование контроллера флопа. Технологии забытых цивилизаций
  11. #50
    Казахстан, Алматы
    - Технологии "Древних" ..... ))))))
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
