Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #211
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Простите что не в тему,надо заменить БП из 42 на 220,какая где напруга сверху вниз если смотреть на микросхемы,укнц Квантовская.
    Напряжение где - на разъеме питания платы?
  2. #211
  3. #212
    Украина
    Да распиновка разъёма питания что на самой плате.
    БП что 220в проверил там выхода - 5в,земля,и 12в с КРЕНки вот но у меня родной БП что сейчас стоит в УКНЦ на 42в и не ясно на какой штырёк идёт 5в,куда земля и куда 12в.
    Если нет под рукой,то гляну по схеме тогда.
  4. #213
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Сколько штырьков на разъеме питания? Если 3: 1 и 3 - 5В, 2 - общий. Если 4: 1 - 5В, 2 - общий, 3 - -12В, 4 - +12В.
    -12В и +12В нужны только для Стыка С2. Их отсутствие на работу УКНЦ не влияет никак.
  5. #214
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Дык на родном БП-42 и подписано прямо на плате откуда провода на колодку идут - проследить куда какой - легко!
    Или это только у меня на СЭМЗ-овских подписано?
  6. #215
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    2. А откуда там перемычки? Тестером звонятся в соостветствии со схемой.
    Т.е. почти полное соответствие со схемой. Здорово. Вот теперь вопрос как выставлялась скорость обмена на "стыке С2", по схеме получается комбинацией 4-х клавиш, только вот в какой момент, при включении питания или еще как и каких клавиш?
  7. #216
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=392643&postcount=58
  8. #217
    Member
    г. Ставрополь
    Подскажите марку гнезда под видео где ВМ написано , чтобы штекер можно было купить?
  9. #218
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Подходит обычный IDC 10-контактный какими COM порты к материнкам подключаются.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #219
    Member
    г. Ставрополь
    Спасибо, но хотелось бы штекер родной найти, чтобы кабель в него уложить и закрепить внутри можно было.
  11. #220
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Именно так и будет с IDC.
    VT220, CM7209
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
