Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #191
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Есть 0511 по схеме с ГФ24. При включении выдает на экран вертикальные полосы.
    Осцилографом видно что не стартует D1 (на выходах AD всегда висит 1).
    По нажатию ресет видно что INIT уходит в ноль.
    Отпускаю ресет - init где-то через секудну встает в 1, 25 и 26 выводы тоже всатют в 1. Остальные входы/выходы от ресета не зависят.
    Тактовая приходит на 16 и уходит с 15 ноги.
    Всегда в нолике ноги 10(WRQ), 11(WAKI), 23(AR).
    Остальные ноги всегда в единице (в том числе RPLY).
    Чтобы это значило? Процессор устал и хочет замены?
    Если с ГФ24, то должны быть эти схемы.
    Если вывод 21(SYNC) в единице(неактивный), а 23(AR) в нуле, то это не очень хорошо. AR - это ответ адреса, все что выдается на SYNC, должно повторяться на нем (ну с небольшой задержкой). В данной схеме это реализовано через буфер 1801ВП1-055. SYNC приходит на вывод 38(C1) 1801ВП1-055, а с вывода 17(A1) уходит на AR. Так что можно посмотреть сначала сюда, проверить, пока не включено питание, не сажает что-либо AR на землю.
  2. #192
    SPb
    263
    191 сообщений
    Спасибо!
    У меня оказывается схема модифицированная и 18 нога вп1-055 специально откусана была. Когда я её вернул как было (в смысле снова оторвал ногу от платы) выяснилось что есть проблемка с D5.2: почему-то на плате не было R5 (хотя следов выпаивания нет). После того как подтянул выход D5.2 на +5в ПП ожил: пошла активность по SYNC и AD.
    Но счастья всё-равно нет: не стартует ЦП.
    На обеих платах (у меня две: с ГФ и без). Не выставляются в "1" 25 и 26 ноги ЦП. При этом на ГФной плате 26 нога в единице. По схеме вроде всё идет с ХМ1-001. Получается что она накрылась или еще что посоветуете посмотреть?
  3. #193
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    ЦП стартует в УКНЦ программным способом, т.е. программа в системном ПЗУ УКНЦ управляет сигналами на входах 25 и 26 ЦП. Так что надо смотреть как работает ПЗУ. Выводы адреса-данных ПЗУ подсоединены прямо к выводам адреса-данных процессора, SYNC проходит через D5.1 и D5.2 на вход 3(CE) ПЗУ, с сигналом DIN более интересная ситуация - он проходит через D10 (для диапазона адресов 100000-176777) и для ПЗУ снимается с вывода 53(EDIN) D10 и приходит на вход 1(RE) ПЗУ. С выхода 2(RPLY) ПЗУ идет сигнал ответа RPLY и проходит через буфер 1801ВП1-055 (поступает на 39(C2) и снимается с 18(A2)) и D6.5.
    Все описано для схемы с ГФ24, в более новой RPLY не проходит через буфер 1801ВП1-055. Есть еще один момент - D10 является еще источником значения вектора начального пуска, в ней реализован безадресный регистр, если мало ли проблема в ней, то УКНЦ не запуститься (вместо 160000 с шины будет читаться 0).
    Еще надо обратить внимание в каком состоянии находится вывод 29(HALT) ЦП, при запуске там должна быть "1".
    ---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    Еще в дополнение: пуск ЦП производится через регистр 177716, который расположен в D24. D24 стоит за буфером 1801ВП1-055. Так что если ПЗУ исправно, а буфер нет, то ЦП соответственно так же в этом случае не запуститься. Так же может быть неисправна схема управления направлением передачи буфера, которая собрана на D9, D21 и D3.3.
  4. #194
    SPb
    263
    191 сообщений
    D9, D21 и D3.3 (или скорее D9.3) я уже проверил.
    Вроде по картинке осцилографа все хорошо, на 20 и 41 ноги вп1-055 всё идёт.
    C 1 и 3 ногами ПЗУ то же всё хорошо, и RPLY с ПЗУ идёт. По шине AD тоже по виду вроде не только адреса гоняет, но и данные идут.
    На ГФной плате ни INIT ЦП, ни 26 нога ЦП от кнопки ресет не зависят.
    то есть получается либо вп1-055, либо ХМ1-001 ?
    Грустно....
  5. #195
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Грустно....
    А по ту сторону буфера есть активность на линиях адреса-данных?
    1801ВП1-055 еще купить можно, а вот 1515ХМ1 вряд ли. Может быть с такой же вероятностью неисправен и D24 (в котором регистр 177716), тем более, что он прямо выходит на разъемы "ВУ", мало ли когда в них чего воткнули.
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    Еще бы хорошо посмотреть на микросхемы памяти, есть ли активность сигналов RAS и CAS, как на выводах DI/DO. Так можно сказать, что работают для доступа к памяти D10 (управляет доступом к ОЗУ ПП) и D8 (управляет доступом к ОЗУ ЦП, но здесь должен ЦП работать).
    Вообще для перекачки пультового монитора в память ЦП и собственно запуск ЦП, ПП своего ОЗУ не использует, так что только либо не запустилось ПЗУ, либо нет регистра 177716 в адресном пространстве.
  6. #196
    SPb
    263
    191 сообщений
    Похоже причина смерти обоих пациентов ясна. вп1-055
    С схеме с ГФ:
    для того чтобы точно убедится отпаял 8 и 10 ноги и смотрел на них осцилографом. На одной ноге размах между 0 и 1 нормальный, на другой разница в районе 1 вольта или меньше.
    На схеме без ГФ: то же самое с ногами 36 и 34.
    В обоих случаях ноги идут на разъемы расширения, так что похоже пожгли их просто. Буду искать 055.
    Еще раз огромное спасибо за помощь.
  7. #196
  8. #197
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Ремонтирую схему СЭМЗ. Запаял все конденсаторы.
    На ПП сигнал ACLO всегда 0. Нашел м/с D25 - по ресету на входе 11 состояние меняется, на выходе 10 - нет. Откусил ноги и перекинул на свободные 12-13 - тот же фрагмент Фаберже, вид в профиль. Перекинул на свободные ноги D4 - ничего. Пощупал остальные ноги D25 - прыгают по ресету как миленькие WTF!?!
  9. #198
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    О! Надо будет проверить - не упала ли нога проца на землю. Или еще где КЗ словил ...
  10. #199
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Нашел таки козу! Сейчас реагирует на ресет и сыплет по экрану мусор...
    Последний раз редактировалось Arseny; 11.06.2011 в 03:23.
  11. #200
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    За что отвечает сигнал WE в м/с ОЗУ? Судя по образцовой плате, на первых 8 м/с ОЗУ должен бегать нолик, а там все время 1. Откинул ногу D9 в воздух - на висящей ноге 1, а УКНЦ все равно мусорит по экрану. Надо понимать D9 (ХМ1-032) сдохла?
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
