Показано с 11 по 20 из 40
Тема: [Поиск 1] Программы
    Member
    Запорожье
    у меня тоже есть кассеты, 2 шт одна с бейсиком и програмой для тестирования а вторая с диггером и еще какойто игрой
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    - Тоже самое....
    Нету программ на кассетах.... Еще можно попробовать переделку
    com - cas может получится...
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    Member
    Запорожье
    еще у меня есть винт, но он форматнулся неправильно и умер. буду что то пробовать . 73 de ur3qkc!
    Казахстан, Алматы
    - Винт на поиск??? Это большая редкость, точнее не сколько винт,
    сколько сам контроллер... Есть фотки контроллера и винта?
    Member
    Запорожье
    вот, фотал телефоном, за бардак на фото извиняюсь
ID:	13905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казахстан, Алматы
    - Мои поздравления!! Зачетное железо... Повезло...
    У меня на поиске только дисководы и контроллер дисковода,
    даже доп. памяти нет....
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Обалдеть, красота какая! Мне бы тоже такой винт с контроллером
    А винт этот программно убить нельзя. Если что не так - делается низкоуровневое форматирование, затем FDISK, FORMAT, и все работает!
    Отошёл от дел.
    Member
    Запорожье
    расскажи как это сделать? при загрузке пишет hdc failed и фсё. винт работал нормально но я запустил программу какуюто для проверики винта, вот она и начала в тихаря форматировате его а потом и зависла на 5 процентах. да, загрузочной дискеты у меня нету
    Кемерово
    9 сообщений
    Придется сделать. Нужна дискета на 720к. Отформатировать такую можно на дисководе 1.2мб с помощью утилит 800.COM, PU_1700 или подобных. Подключить дисковод МС5311 (это ведь он на снимке?) напрямую к современному компьютеру скорее всего не получится по ряду причин.
    Какая программа для низкоуровневого форматирования нужна, я к сожалению подсказать не могу, так как сам пользуюсь утилитой, встроенной в биос старой 386 мамки.
    Отошёл от дел.
    Member
    Запорожье
    уже подключал, невидит его комп. у меня еще есть 5 дисководов на всякий случай. буду искать старую машину
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Программы....
    от Quest в разделе Поиск
    Последнее: 05.03.2014, 00:14
  4. Программы от rasoft
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 12.05.2010, 15:12
  5. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
