Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Восстановление мембраны для клавиатуры.
    Master Аватар для Zhizh
    Я пользуюсь вот таким клеем:
    В пробирке виден серебристый осадок - это серебро, то ли посеребренный порошок другого металла. На этот клей вполне себе нормально лепится полоска фольги к проводящей дорожке на пленке, давая электрический контакт - главное тщательно всё размешать и потом желательно сушить при подогреве (я подносил близко лампу, в результате пленка нагревалась градусов до 70). Естественно, большой прочности от такого соединения ожидать нельзя, но всегда можно сверху скотчем всё залепить.
    А у тебя похоже в качестве проводящего компонента используется графит, что несколько хуже по проводимости. Я как-то пробовал сделать проводящий клей на основе графита - не получилось ничего.
    Фотки переходника с шлейфа на МГТФ будут завтра.
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Вариант...
    Так. Ну вот и переходник с картинками. Для фотосессии и опытов использовалась стандартная пленочная клавиатура - Кворум неохота лишний раз разбирать. Вот у нас шлейф:
    Насколько я понял, у тебя отсутствует конец, который надо вставлять в разъем, т.е. как-то вот так:
    Чтобы переходник заработал, первым делом надо оголить дорожки на шлейфе, удалив защитное синее покрытие. Не вздумай удалять его путем соскребания! Оно, конечно, удаляется таким образом, но вместе с дорожками - на первой картинке хорошо виден результат моего неудачного опыта по соскребанию. Методом проб и ошибок было установлено, что защитное покрытие хорошо снимается толуолом, при этом дорожки остаются на месте. Ацетон, как известно, довольно лихо растворяет дорожки, поэтому я его даже не пытался использовать.
    Поскольку ребята из госнаркоконтроля не дремлют, толуол ты скорее всего хрен найдешь (это я химик, у меня на работе этого толуола завались ). Замена, имеющаяся в свободной продаже - растворитель 646 (содержит 50% толуола, если я правильно помню).
    И вот аккуратно ваткой с растворителем нежно вытираем, сильно не надавливая. Напоминаю, что толуол и растворитель - жидкости весьма ядовитые и легковоспламеняющиеся, поэтому работать с ними надо в проветриваемом помещении и не курить в процессе. В конце концов должно получиться что-то типа такого:
    Ура! Покрытие снято, дорожки голые и целые. Теперь собственно переходник.
    1 - верхняя пластина, я сделал ее из нефольгированного стеклотекстолита, хотя можно из чего угодно, лишь бы не гнулась
    2 - резина, в моем случае вакуумная 2 мм толщиной, мягонькая Я думаю, кусок велосипедной камеры будет не хуже. Деталька нужна для равномерного прижима и хорошего контакта шлейфа с деталькой номер 3
    3 - самая главная деталь, нижняя пластина, на ней сделаны (процарапаны или нарисованы и протравлены) полоски - по числу дорожек на шлейфе. Эта пластина маленько шире, один из краев у нее выступает, и к нему надо припаять проводки.
    Все детальки стягиваются винтами М3 с гайками.
    Сборка: делай раз:
    Делай два:
    Видны торчащие дорожки на нижней пластине - к ним должны быть припаяны проводки.
    Всё.
    Upd.: опробовал на практике 646 растворитель, он тоже прекрасно оттирает покрытие, не повреждая дорожки.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 04.04.2009 в 16:56.
    Орёл
    Нет слов, просто супер! Особенно благодарю за совет с растворителем. Я нулевкой наждаком счищал вдоль дорожек. На выходных обязательно этот метод опробую.
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я просто отрезал под корень около клавы эти шлейфы , взял провода от шлейфа по типу дисководного, зачистил примерно по сантиметру и зажал там все это винтами. сами разъемы прекрасно меняются на pls штыри и ответные части. делов на 30 минут. все прекрасно держится и контачит.
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    я просто отрезал под корень около клавы эти шлейфы и зажал там все это винтами
    Для Кворумовской клавиатуры этот номер не пройдет - у нее нет второго слоя пленок, и соответственно нет выступающих площадок с пластинами, где все слои объединяются в один шлейф. Нету места для винтов.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    а вон оно как.... теперь понял почему так. спс!
    Орёл
    Wink Получилось!!!
    Огромное спасибо за инструкцию Zhizh, получилось. Правда не проверил вариант с растворителем, дорожки были зачищены мелким наждаком, но тем не менее, все работает отменно, гоняю весь вечер в Lode Runner
    Модераторы, может почистить тему и перенести ее в желаезо? Уж очень хорошая и подробная инструкция, жаль, если сгинет в барахолке
    Member
    г. Старый Оскол
    Если дорожки на мембране кусаются небольшим током это хороший признак?
    Взял Спек - а на нем не работает клавиатура, сперва работли только кнопки ZXV а после того как я шлейфом поигрался, перестала работать вообще.
    Вот немогу понять - если ток на дорожках есть то значит контакты с материнкой хотябы какие то работают и какие то бы кнопки печатали?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Чем проверяли? Языком, как "Крону" Если техника "бьет" током - это не есть хорошо..
    Не работает вся клавитаура или только какие-то клавиши (столбцы, полуряды)? Измерьте сопротивление между контактами на шлейфе при нажатии на кнопки. Слишком большое сопротивление может быть причиной загрязнения контактных "пятаков", "заломами" токоведущих дорожек либо микротрещинами в них.
  1. Восстановление "Orizon-micro"
    от Alex_kapfa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 17.04.2021, 21:32
  2. Раскладка клавиатуры
    от johnos в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2008, 22:57
  3. Восстановление файлов от ALASM
    от fyrex в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2007, 15:37
