Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Восстановление мембраны для клавиатуры.
  1. #31
    Master Аватар для Zhizh
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Я тоже вначале думал, что должно звониться сразу, ан-нет, только когда высохнет.
    А еще лучше сушить феном при температуре 120-150 градусов, за 15 секунд дорожка полностью высыхает и звонится в ноль
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  2. #31
  3. #32
    Member
    г. Старый Оскол
    Апну старую тему, чтобы новую не плодить.
    Надо как то приклеить контакты на 2-х мембранах, то есть дорожки с одной мембраны переходят на другую через оголенные концы дорожек. Место контактов довольно маленькой и там 5 или 6 контактов - пока осторожно нанесешь клей на все, какая то успеет подсохнуть. У кого-нибуть была такая же проблема? Как можно задержать схватывание клея или может чем то можно будет намазать что клей уже нанесенный немного растворит и потом он опять схватится?
  4. #33
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    Чувствую, ждет меня та же проблема. Единственное, что не так страшно - все дорожки на пленочке пока еще более-менее целы. Получается я могу взять текстолит, залудить на нем дороги, привинтить к пленочным шлейфам и вывести провода на плату? Должно же нормально заработать?
  5. #34
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Это не решение, это фигня. Единственно верное решение это маленькие текстолитовые платки. Тут в разделе море тем освещающих детали этого вопроса, с иллюстрациями.
    Чувствую пора ставить вопрос ребром. Нужно заказать партию ремкомплектов (тонюсеньких текстолит.платок) и распространять их на барахолке. Кто-то должен этим заняться, кто-то должен спасти толпы спектрумистов страждущих починить пленочные клавиатуры! Нельзя бросать людей в беде и предлагать им клей, карандаши, скотч, пластилин и прочие сопли.
    Виталий, MV1971, может этим спасителем будете вы?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  7. #36
    Нефтекамск
    мне то оно зачем? я четко написал: все контакты ЦЕЛЫЕ
    вот про них и спросил. так то попробую сам смастерить, тем более не обязательно тонкие, ведь у меня в корпусе места более чем достаточно.
  8. #37
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Мне кажется, что проще заказать изготовление пленочной клавиатуры, вот только где их заказывать?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    Разобрал клавиатурку, а там такое, да в прошлом веке не заморачивались с прижимами и токопроводящими клеями ...
    реально проводки припаяны
  1. Восстановление "Orizon-micro"
    от Alex_kapfa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 17.04.2021, 21:32
  2. Раскладка клавиатуры
    от johnos в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2008, 22:57
  3. Восстановление файлов от ALASM
    от fyrex в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2007, 15:37
