Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Восстановление мембраны для клавиатуры.
    Орёл
    По умолчанию Восстановление мембраны для клавиатуры.
    Куплю за вменяемые деньги клаву от кворума или мертвый кворум или живой кворум или пленку от клавы.
    Убил на своем один из шлейфиков клавы, очень надо восстановить. Вариант с контроллером ПЦ клавы не предлагать, т.к. хочется именно в родном корпусе, с родной клавой, а не полурарабочего монстра.
    Master Аватар для Zhizh
    А проводящий клей чем не угодил? Я им восстановил в хлам убитую стандартную пленочную клавиатуру и теперь все работает на ура. А был ужас: шлейфы были перетерты и истыканы иголками - предыдущий хозяин пытался таким образом подключить провода, часть дорожек не имела повреждений, но не проводила.
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Shnurkov, глобально убил? кинь фото.
    обычно если только конец убил ( который в разъем вставляется) - то это легко чинится.
    Орёл
    Да я знаю про токопроводящий клей, буду им делать, но все же хотелось бы нормальную клаву, без соплей. А того конца, который вставляется больше нету, но куда клеить еще есть место, если получится нормально дорожки зачистить.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    По умолчанию Как я свои клавиатуры восстанавливал
    Было у меня две пленочные 58-клавишные клавиатуры с убитыми напрочь шлейфами. Долго думал, как восстановить, пока однажды не увидел, как это сделано на клавиатуре компьютера, принесенного ко мне на ремонт. Делается так. Старый шлейф отрезается под корень. От куска фольгированного текстолита или гетинакса отщепляется слой наименьшей возможной толщины, типа сверхтонкая печатная плата. Вырезается два одинаковых прямоугольника (вместо двух шлейфов), шириной с пластинку, из-под которой выходил шлейф. На них вытравливаются или процарапываются 8 дорожек, таких же как на шлейфе, и сверлится два отверстия под болты, получившиеся платки тщательно ошкуриваются со всех сторон. Положение отверстий и длина платки рассчитывается так, чтобы ее край не мешал трем пленкам клавиатуры контактировать между собой и в то же время чтобы был контакт с дорожками на плате. Другой край должен выступать наружу на несколько миллиметров. Получившиеся платки закладываются под зажимные пластины так, чтобы был контакт с пленками в клавиатуре, и зажимаются вместе с ними. К выступающему наружу краю можно припаивать любые провода. Конструкция работает у меня около 2 лет и показала себя с наилучшей стороны.
    Отошёл от дел.
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    отщепляется слой наименьшей возможной толщины... Получившиеся платки закладываются под зажимные пластины
    Либо можно сделать платки нормальной толщины и прикрутить их вместо верхних зажимных пластин. Я сделал такие, но не опробовал в деле - обошлось клеем и полосками алюминиевой фольги
    Upd. Погорячился, это прокатит лишь для одного шлейфа, который выходит дорожками кверху. А для другого действительно только тонкую платку подсовывать
    Последний раз редактировалось Zhizh; 23.03.2009 в 18:07.
    Кемерово
    9 сообщений
    А у меня когда-то не получилось. Да и клей нужный достать я тогда не смог. Зато разработал технологию получения токопроводящей пасты из пленок от старых клавиатур
    Отошёл от дел.
    Орёл
    Сабж все еще актуален, тем более, что токопроводящего клея в своей глуши пока не нашел и даже лака для восстановления обогрева стекла в авто.
    Орёл
    Опишите, кто делал, подробно технологию гибкого восстановления шлейфа, а лучше переходника на МГТФ.
    Поиски клея были оч неудачными, только в одном магазине обнаружил лак "Kontakt" (не берите ни при каких обстоятельствах), после чего шлейф стал короче еще на 1,5 сантиметра. Щас имеется обрубок шлейфа длиной примерно в 4-5см
    Орёл
    Токопроводящим клеем реально приклеить к шлейфу полоски медной фольги? Тот токопроводящий лак, что я купил это просто издевательство, не липнет ни к фольге, ни к шлейфу, ни к мгтфу, сохнет отвратительно, по консистенции напоминает мокрый чернозем, а когда высохнет на пластелин похож. Токопроводящие клеи все такие неудобные в эксплуатации или это у меня левак абсолютный?
    KALDYH, я так и не смог представить то, что ты описывал, можно поподробней и желательно с фоткам?
    И может кто-то все же продаст дохлый кворум или что-то с такой же клавой?
  1. Восстановление "Orizon-micro"
    от Alex_kapfa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 17.04.2021, 21:32
  2. Раскладка клавиатуры
    от johnos в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2008, 22:57
  3. Восстановление файлов от ALASM
    от fyrex в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2007, 15:37
