Страница 19 из 34 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 331
Тема: Микроша: Обсуждение
  1. #181
    SPb
    262
    190 сообщений
    Из этого не следует что это были не только образцы-прототипы
  2. #181
  3. #182
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    dk_spb, понял куда смотреть, я на платах смотрел, а надо было на корпусе ))))
    Сейчас трудно сказать были ли другие исполнения, т.к. большенство Микрош сейчас отбирается у золотоискателей, а они уже без корпуса (
    У меня сейчас три платы разных годов и с разными штампиками, на ремонте было около 5 Микрош, когда-то была плата с заводскими порезами и исправлениями, скорее всего одна из первых - все платы одной формы, так что, скорее всего, других исполнений в продаже и не было.
  4. #183
    SPb
    262
    190 сообщений
    Ну, как я писал, было минимум две разновидности корпуса (один или два светодиода).
    Вариантов платы было минимум 13 (число в квадрате в ближнем правом углу платы).
    Ну и завода минимум два ;-)
  5. #184
    Banned
    28 сообщений
    У меня есть плата микроши , если надо то могу отсканировать ее
  6. #185
    Member
    Daniil Chislov 86, конечно надо , сканируй !
  7. #186
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Если у Вас есть голая плата? То что нужно!
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    в догонку о разновидностях плат/моделей/корпусов Микроши, возможно dk_spb уже видел .
    Фото первопроходца от Сергея Попова я так понял
    Фоточки случайно нашел когда искал инфу о калькуляторах)))
    https://sohabr.net/habr/post/372105/
  9. #188
    83
    49 сообщений
    По умолчанию Тест для "Микроши"
    Тест для "Микроши", основан на тесте от Prusak. Звук выводится через ВИ53. Звуковой сигнал - щелчек, как при нажатии клавиши на рабочем "Микроше".
    Описание работы.
    В первый двух ячейках памяти ПЗУ записаны коды 0xAA и 0x55, что позволяет проверить работу дешифратора адреса и основные сигналы в пошаговом режиме.
    В обычном режиме после "Сброса" звучит звуковой сигнал и тухнет индикатор "РУС/ЛАТ".
    Каждый тест запускается отдельно после "Сброса". Тесты видео и клавиатуры не работают при неисправной памяти.
    Тест памяти запускается нажатием клавиши "РУС/ЛАТ". В случае успешного завершения тестирования зажигается светодиод "РУС/ЛАТ" и звучит звуковой сигнал. Старший байт адреса с ошибкой выдаётся на канал C порта DD12, в канале В выставляется в "1" соответствующий бит ошибки.
    Тест видеосистемы запускается нажатием клавиши "УС". Синхронизация должна стать в норму, экран очистится. При каждом последующем нажатии клавиши "УС" на экран выводится таблица символов.
    Тест клавиатуры запускается нажатием клавиши "СС". Синхронизация должна стать в норму, экран очистится. При нажатии клавиш на экран выводится соответствующий символов.
    https://drive.google.com/open?id=1WQ...Qoc9ycGUoOg8-F
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 31.01.2020 в 17:01.
  10. Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    val_dp (10.09.2019)
  11. #189
    Junior
    г. Торонто, Канада
    Да, одна из первых плат.
    Потом ошибки разводки / разводку модификаций схемы устранили.
    Потом делали еще переразводку. Не помню, зачем?..
    А в последние годы выпуска ставили пьезо громкоговоритель.
    Кстати, я нашел наш контроллер памяти:
    http://archive.radio.ru/web/1993/01/014/
    И дос 2.9 наш там же, с которого все "свой" дос делали:
    http://archive.radio.ru/web/1993/03/014/
    Он был адаптирован для РК-86 (незначительные изменения), изначально писался для микроши.
    Насчет корпусов - первые действительно были цельно-точеные на ЧПУ алюминиевые. Хорошо выглядели. Надежные
    Делались, пока разрабатывались и запускались в производство пластиковые. Наверное, с год делались.
    Помню эпизод с ними на выставке. Мимо шли американцы, увидели микрошу в алюминиевом корпусе и даже замолчали, рты открыли.
    Потом попросили посмотреть, взяли в руки, прочуствовали вес... И стразу же в глазах успокоение и смех
    Последний раз редактировалось SEA; 02.03.2019 в 19:39.
  12. #190
    SPb
    262
    190 сообщений
    SEA, Евгений, а Вы не могли бы рассказать чуть-чуть подробностей про производство Микроши на втором заводе (не в Лианозово, в Загорске, ой, конечно не ЗАгорск)?
    Если, конечно, знаете.
    Интересует выпускали ли там только сами машинки, или блоки питания и какую-либо периферию тоже.
    И были ли в Загорске какие-то серъезные объемы выпуска или дальше пробной партии дело не пошло.
    Ну и "смешной" вопрос: а в чем был смысл убирать второй светодиод?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 02.03.2019 в 20:12.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 313
    Последнее: 29.02.2024, 21:03
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 316
    Последнее: 11.04.2021, 18:54
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Остро нуждаюсь в компьютерах РК-86 или Микроша :-)
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2005, 10:56
