Страница 1 из 34 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 331
Тема: Микроша: Обсуждение
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Микроша: Обсуждение
    Всем привет!
    Вот купил микрошу,
    с питанием разобрался,
    а вот распиновку видео разъема найти не могу...
    Подскажите? И вообще сам видеосигнал к монитору
    надо через конденсатор пускать?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вот купил микрошу,
    Вместо того чтобы темы плодить в общем разделе, надо посмотреть было в этом. А именно первый пост темы http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=108415&postcount=1
    Там написано что есть документация на Микрошу.
    Для кого темы создают. И просьба большая, делайте подзаголовки в этих разделах, чтобы народ мог определять из какого раздела тема. Себе же создаете трудности.
    Вот тебе видео:
    Будешь разбирать, сделай пожалуйста фотки внутренностей, особенно платы с двух сторон в хорошем качестве.
Название:	Микроша видео.jpg
    Последний раз редактировалось Mick; 24.03.2009 в 22:30.
    Wowik
    С питанием точно разобрался? Там по моему было три напруги +5В -5В +12В.
    Казахстан, Алматы
    - Блок питания родной,
    только вот не показывает ничего, видео напрямую к антенному
    входу подключать или через конденсатор?
    - И при нажатии клавиш она пикать должна или нет?
    Wowik
    при нажатии щелчёк, при переключении рус/лат пищит, в комплекте должен быть модулятор для подключения к антенному гнезду, если его нет то подключать по низкой частоте, кондер на всякий случай поставь (хотя там по схеме и так есть).
    набери вслепую
    O,100 и нажми ввод, по идее должен быть эффект
    Последний раз редактировалось Wowik; 24.03.2009 в 23:58.
    Казахстан, Алматы
    Похоже что кердык микроше...
    Питание кривое вместо +5 -5 +12 -12 там везде -7 до -12
    Wowik
    ну сразу так не надо делать выводы, блок питания надо проверить, зайди на сайт
    http://home.onego.ru/~bav9/9.html сравни фотки для начала, посмотри доки и разбери блок питания, если он действительно глючит, до выяснения причин комп пока не включай.То что все из сети надо выключить пишу для собственного спокойствия, надеюсь сам все знаешь.
    Последний раз редактировалось Wowik; 24.03.2009 в 23:14.
    Казахстан, Алматы
    Нет, все хорошо, живая, запищала...
    БП дохлый... поставил АТ запустилась...
    Только вот не могу на тюнере поймать ее...
    Добавлено через 4 минуты
    Не ловится...
    В книжке написано что должен быть модулятор...
    А если его нет, то как подключить?
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 24.03.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    Wowik
    Выше все написано, по низкой частоте, только не нарвись на напругу на разъеме, подключай через кондер на всякий пожарный. Если будешь вскрывать корпус, запомни какие винты откуда, они разной длины, зазеваешься и он вылезет наружу из корпуса.
    Последний раз редактировалось Wowik; 24.03.2009 в 23:56.
    Казахстан, Алматы
    т.е. по низкой частоте? В книжке было от 85MHz до 93MHz ...
    без модулятора еще ниже?
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 313
    Последнее: 29.02.2024, 21:03
  2. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  3. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 316
    Последнее: 11.04.2021, 18:54
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Остро нуждаюсь в компьютерах РК-86 или Микроша :-)
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2005, 10:56
