Результаты опроса: имеете ли вы в месте подключения спектрума розетки с заземлением?
Голосовавшие
18. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    8 44.44%
  • Нет
    10 55.56%
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: zx-lan
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Цитата Сообщение от research
    Можно вообще не парить мозг, а захреначить микроконтроллер типа PIC и он все сделает ...
    Одно из разумных решений
    Member
    г. Владимир
    По умолчанию Уже есть порт с буферной памятью
    Цитата Сообщение от fk0
    Канальный уровень.
    Итак, допустим будет использоваться RS232. Декодируемый в спектруме
    программно. А это значит, что пока спектрум опрашивает порт он
    готов к приёму. А в остальное время все передаваемые байты будут
    растеряны. А спектруму нужно ещё обслуживать клавиатуру, экран,
    аигрик... Как быть? Ответ на этот вопрос дают модемные протоколы
    используемые совместно со спектрумовскими модемами. Для начала
    рассмотрим цикл работы типичной модемной программы:
      ~5мс   обслуживание клавиатуры, экрана, команд пользователя...
      ~15мс  опрос порта модема
       GOTO 10
    Видно, что в течении 5мс пока спектрум занят другими делами он
    не способен ничего принять с модема. Протокол Vicomm-модема для
    этого перед каждым блоком посылал специальный сигнал, длиной
    заведомо большей того времени пока спектрум не может опрашивать
    порт, которая "задерживала" спектрум в последующем цикле опроса
    модема до появления блока данных, следуемого непосредственно за
    данным сигналом.
    Камилем Каримовым уже больше года как разработана схема контроллера
    RS232 с буферной памятью на 126 (кажется) байт, совместимая по портам со схемой Кондратьева. Соответственно он к этой схеме и пинговалку делал, т.е.
    там звонилка, PPP,ICMP и как он мне кажется объяснял вплоть до TCP стек был реализован.
    Вот если бы это все упаковать в модульную структуру аля DLL (ссылку на CDWALK.NAROD.RU c описанием которой ты тут давал в треде про ОСи), да это дело хорошенько продокументировать, то думаю даже отсутствие на Спектруме ОСи, способной выполнять системные ф-ии (типа выделения памяти, открытия - закрытия файлов, етц) не помешало бы появиться на Спектруме программам, работающим с сетью по стандартным протоколам.
    Turbo 2+; Scorpion ZS 256 turbo+
    Activist Аватар для Alex/AT
    Russia, Saint-Petersburg
    Не помешало бы девайса а'ля ethernet-контроллер с серьезной буферизацией и методом отправки store-and-forward.
    Banned Аватар для Orionsoft
    Вот и я думаю,причем здесь заземленные розетки,
    хотя признаю,еслиб была технология связи для всех через 220W
    со спектрума - это былоб круче интернета
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Прочитайте в первом сообщении топика раздел под названием "Физический уровень" и спросите у автора, почему он предложил такой способ соединения, который требует гальванической связи между "землей" каждого из компьютеров, соединенных в сеть.
    Activist
    SPb
    а лучше купить а600 (хотя бы) у нее с инетом проблемы решены )) и не парить мозг. это будет дешевле всяких плат и пустых изобретений. все сдохнет или из-за железа, или из-за кодинга, т.к. живых кодеров 10 человек на всю страну.
    по мне дык лучше под мобилу написать браузер, или сервис какой, нежели на асме карячится на унитаз...
    Надо что-то придумывать на то, что есть, нежели перешивать тришкин кафтан.
    Activist Аватар для acidrain
    Russia, Krasnodar
    хммм, поясню - при существующих подстанциях у нас в рф связь будет возможна только в пределах одной подстанции, а дальше сорри. Да и количество помех в наших сетях довольно высоко 8(
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Russia, Krasnodar
    Интересно, а меня посчитал? =)
    Amiga addicted
    Talking
    А,догнал...ну блин Автор ЖЖОТ, в слысле автор нам все спектрумы соЖЖОТ ,АДСКИЙ СОТОНА !
    Всем еще раз хай!
    Нигде не нашел описание на модем по схеме Кондратьева... оно вообще в природе есть? Если есть - плиииззз... дайте.
