Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ZX+ATX
    FishBone Crew Аватар для breeze
    【RB】
    Благодарностей: 765
    Exclamation ZX+ATX
    Поскольку корпус для своего Pentagon, я ещё сто лет делать буду решил заказать мини-десктопный корпус из Москвы Привезли, всё супер, но возник вопрос, можно ли к спектруму подключать современные ATX-блоки питания ?
    Дело в том, что последнии модификации блоков настолько умные, что ждут от pc-шной матери информации по нагрузке (так называемые load-balancer) и если оной нет могут самостоятельно поднимать вольтаж до 14-15в вместо 12в.
    Посему вопрос (скорее даже к AAA, поскольку у него Pentagon стоит в похожем корпусе) нет ли подводных камней ? не спалю ли я таким боком спек ?
    Последний раз редактировалось breeze; 28.03.2009 в 14:08.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Smile
    Никаких подводных камней нет. Если ты внимательно читал тему про Пентагон и АТМ как я их пихал в корпуса, то заметил, что я не трогал основной материнский разъем блока питания. Я из него брал только резет и все. Можно еще там взять свето диодик, но это ты спроси у черного кота, хотя он уже давал распиновку того разъема.
    А само питание на спектрум 12 и 5 вольтов ты берешь с дисководных проводов черненький зямля, желтенький (вроде как 12 на дисковод итп) и красненький 5 вольт.
    Понятно ?
    Тема про то как в АТМ пихал: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7948
    Как видишь из мамки АТМ торчат хвостики, которые соединены с блоком питания посредством обыкновенного разъема дисковода. Это сделано для удобства демонтожа. Основной разъем мамки блока питания я только использовал для резета. Читай тему...
    Тема про то как в пентагон пихал: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6669&page=9 - вот тут
    Последний раз редактировалось AAA; 28.03.2009 в 15:05.
    Guru Аватар для Mick
    г. Калуга
    Благодарностей: 2935
    На счет последних блоков питания не знаю, но по крайней мере два каких то ATX работают у меня на ZXM-Phoenix и вопросов нет. Причем я весь разъем на плату устанавливал.
    Кстати последний блок(домашний) я приспособил DELL PS-5201, правда пишлось его переделать под нормальный стандарт ATX, а то у него немного распиновка другая. Переделка заключилась в перестановки проводков согласно стандартному ATX блоку. Заработал сразу.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
    【RB】
    Благодарностей: 765
    Talking
    ну я так и собирался делать
    а запуск у тебя как ? ты зелёный с чёрным (на материнском) замыкаешь ? или как-то по другому ?
    Добавлено через 1 минуту
    На счет последних блоков питания не знаю...
    ну ok я тоже думаю проблем быть не должно, просто стрёмно как-то у меня был просто блок hyper который в холостом нормально работал, а при включенной нагрузке увеличивал вольтаж до 14-15v
    Добавлено через 2 минуты
    ха у меня похоже такой же корпус
    только мордочка другая
    Последний раз редактировалось breeze; 28.03.2009 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для AAA
    Делай как у меня. Потому что я даже блок питания не портил, он у мня хоть щас на писюк встанет. Все на разъемах. Не забудь сделать тему с фотками, очень нраться на это смотреть...
    У мня есть и повер и резет. Надо найти резет с AT и вставить его в разъем ATX по указанию черного кота, в обеих темах про это есть вместе со схемой распиновкой ATXмама разъема.
    Сообщение от Black_Cat
    контакт 14 -/PS_ON, цвет - Green, называется - Power Supply On (active low). Для включения блока надо через кнопку на морде замкнуть его на землю (на любой чёрный провод). Т.е провод кнопки с морды втыкается в АТХ разъём в указпнные контакты (мож даж не припаивая, а просто воткнуть и замотать изолентой - там ток никакой).
    Последний раз редактировалось AAA; 28.03.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    【RB】
    Благодарностей: 765
    Thumbs up
    хех фоткать тут пока нечего а вот DVD Pioneer я нашел точь в точь как у тебя так что у меня оно тоже вертикально стоять будет
    Guru Аватар для AAA
    Smile
    смелое заявление !
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    токо кнопка должна быть не штатная, а с фиксацией
    Guru Аватар для AAA
    я два раза брал ее с АТ корпуса, т.к., она подходит без пилений в штатную держалку.
    Последний раз редактировалось AAA; 28.03.2009 в 15:34.
    【RB】
    Благодарностей: 765
    Talking
    смелое заявление !
    у меня модель вертикальная с ножками специальными
    http://www.nix.ru/include/view-photo...62724&pid=2254
ID:	11310   Нажмите на изображение для увеличения.
