Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    Guru Аватар для Addison
    Благодарностей: 247
    По умолчанию Дисковод 3.5'' внутри ZX-SPECTRUM+3
    Введение
    Продолжаю серию рассказов о похождениях ZX-Spectrum+3 (ZX+3) в России!
    Теперь повествование пойдет о самой, что ни на есть «железной» стороне вопроса, то есть о встраивании современного FDD3.5 внутрь ZX+3. Сразу приношу извинения за нечеткость некоторых фотографий, все документировалось по ходу дела при помощи фотоаппарата мобильного телефона. Также сразу хочу оговориться о том, что все приведенные рекомендации носят больше частный характер и не являются догмой. Вы вольны придумывать свои варианты. Я преследовал цель показать на некоторых примерах, что встраивание дисковода внутрь ZX +3 возможно, и что самое главное, просто. Хотел снять некоторые неразрешимые вопросы для желающих приобрести ZX+3 в России для повседневного использования, взамен таких признанных моделей, как ATM и Pentagon1024. Напомню, что другая важная проблема (адаптация софта), укладывающаяся в эту цель, была рассмотрена мной ранее (см. здесь).
    Итак, начнем.
    Известно, что основным недостатком одной из самых замечательных фирменных моделей Спектрума – ZX+3 является нестандартный дисковод 3'' от фирмы Amstrad. На зарубежных сайтах встречаются рекомендации, как электрически подключить к ZX+3 стандартный дисковод 3,5'' взамен нестандартного дисковода от фирмы Amstrad. Однако зарубежные партнеры нашли способ подключения только относительно старых моделей дисководов, у которых имеются джамперы для конфигурирования интерфейса, позволяющие перейти с нового стандарта на старый стандарт Shugart. Недавно я полностью разобрался с этой проблемой и нашел красивое решение для современных дисководов без конфигурирующих джамперов, его можно посмотреть здесь. Поэтому у потенциального пользователя ZX+3 теперь не будет никаких проблем с подбором подходящей модели дисковода. Остается нерешенной только одна задача – как обустроить рабочее место на базе ZX+3 с этим новоподключенным дисководом. Исходя из эстетических соображений вариант с внешним дисководом «B:», на первый взгляд, кажется предпочтительнее, так как позволяет подключить стандартный дисковод без какой либо модификации корпуса ZX+3. Однако на практике, особенно у нас в России, нецелесообразно оставлять 3'' дисковод, как основной (встроенный в корпус ZX+3), так как любой среднестатистический потенциальный пользователь ZX+3 в России скорее будет пользоваться стандартными дискетами 3,5'', чем нестандартными 3'' дискетами от Amstrad. Это удобнее, дешевле и практичнее.
    Таким образом, целесообразнее встроить стандартный дисковод 3,5'' в ZX+3, как дисковод «A:», а 3'' дисковод от Amstrad использовать, как внешний для совместимости. При этом, как показал мой опыт и опыт зарубежных коллег возникает ряд трудностей с размещением стандартного дисковода 3,5'' в корпусе ZX+3.
    Условно их можно разделить на две основные проблемы:
    - стыковка лицевой панели дисковода с корпусом ZX+3;
    - крепление дисковода в корпусе ZX+3.
    Как вы можете наблюдать на фото, наши зарубежные друзья решили эти проблемы, мягко говоря, не очень удачно! О стыковки панели с корпусом они совсем забыли, а применение крепежных стоек требует сверления нештатных отверстий в днище корпуса ZX+3, что не хотелось бы. Кроме того, обрезание корпусных стоек под штатный дисковод является слишком серьезным изменением корпуса ZX+3, что затруднит возможный в последствии возврат к штатному дисководу от Amstrad.
    Поэтому решению этих двух проблем и посвящена эта небольшая статья. Первый раздел статьи – «Лицевая панель» посвящен первой проблеме и второй раздел – «Крепление дисковода» посвящен соответственно второй проблеме.
    Лицевая панель
    Здесь будет рассмотрено два примера доработки лицевой панели: 1-й для дисковода Chinnon FZ-354 и 2-й для дисковода ALPS DF354.
    Дисковод Chinnon FZ-354.
    Это относительно старый дисковод с теми самыми джамперами. Он выполнен с панелью белого цвета, что является его основным недостатком. Могу еще добавить, что конструкция этого дисковода очень часто повторялась и на других моделях, поэтому последующие рекомендации могут быть руководством по доработке других относительно старых моделей дисководов.
    Как видно из фото лицевые панели дисководов Chinnon и Amstrad сильно отличаются по размеру, как по ширине, так и по высоте. Несмотря на это Chinnon свободно помещается в соответствующий карман корпуса ZX+3, кроме того, размер окна по ширине достаточен для нормального захода дискеты 3,5''. Перечисленные аспекты в определенной степени «развязывают нам руки» и позволяют встроить этот дисковод без доработки корпуса ZX+3. Поэтому, для того чтобы встраиваемый нами дисковод нормально вошел в корпус ZX+3 и смотрелся с ним заодно необходимо всего лишь немного доработать лицевую панель самого дисковода.
    Для пояснения как это сделать, сравним панели Chinnon и Amstrad дисководов.
    На фото показан вид перевернутой панели: сверху – Chinnon, снизу – Amstrad и в центре показана панель Chinnon, которая обрезана определенным образом в размер Amstrad панели. Если внимательно посмотреть на оборотную часть Chinnon панели видно, что у нее по бокам имеются две характерные перегородки, которые образуют входное окно под дискету. Причем эти перегородки вполне самостоятельны и никак конструктивно не завязаны на боковые части панели, и что самое интересное, размер между двумя этими перегородками точно соответствует ширине Amstrad панели. Эврика? Патент на доработку ZX+3? Да, несомненно, стоит только обрезать панель вдоль этих перегородок, как дисковод Chinnon начинает заподлицо помещаться в соответствующем окне корпуса ZX+3. Но не стоит рукоплескать раньше времени. Установив обрезанную лицевую панель в дисковод, а потом, вставив дисковод в корпус ZX+3, вы заметите, что дисковод плотно не садится в окно корпуса, так как в нем есть характерный уступ. Этот уступ выполняет роль посадочного места под панель штатного дисковода. У дисковода Chinnon лицевая панель выполнена вровень с корпусом дисковода, поэтому все, что можно сделать в этом случае это либо срезать уступы в корпусе ZX+3, либо сделать небольшую канавку по периметру лицевой панели дисковода, куда войдут эти злощастные выступы.
    Первый вариант проще, но лучше второй! Толщина кромок лицевой панели дисковода Chinnon достаточна для пропиливания в ней канавки.
    Такую канавку можно элементарно продорожить небольшим надфилем, будет все ровно и аккуратно. Следует отметить, что канавку необходимо сделать сверху и по бокам лицевой панели. Снизу лицевая панель не достает до корпуса ZX+3 и там ее достаточно просто нарастить.
    На фото показана деталь для наращивания лицевой панели, которая выпилена из заглушки 5,25''. Выбор заглушки в качестве заготовки под эту деталь, очевидно, продиктован подбором типа пластмассы, чтобы потом было легко ее склеить с лицевой панелью дисковода.
    Предложенная деталь представляет собой обычный уголок, первая сторона которого закрывает щель в окне корпуса ZX+3, а вторая сторона служит для склеивания с лицевой панелью дисковода. В качестве рекомендации советую сделать пропилы в стороне уголка, которая клеится к панели дисковода так, чтобы бороздки, проходящие по бокам панели, продолжались и на приклеиваемом уголке.
    Теперь можно вставить для примерки панели в корпус ZX+3 и убедится, как все получилось здорово и красиво!
    Последний раз редактировалось Addison; 12.09.2016 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
    ZX-Spectrum 128k Only! + TR-DOS
  2. Этот пользователь поблагодарил Addison за это полезное сообщение:
    riskej (12.09.2009)
  3. #1
  4. #2
    Благодарностей: 247
    Дисковод ALPS DF354
    Теперь рассмотрим доработку панели дисковода ALPS DF354. Это относительно новая модель дисковода, ее достоинством является черный цвет панели, малый тайминг и нежный (тихий) звук при работе. В принципе, рекомендации данные по доработке этой модели дисковода могут быть во много распространены и на остальные относительно современные дисководы, так как производители в определенной степени сдирают у друг дуга все усовершенствования и упрощения конструкции.
    В целом суть доработки не изменилась, необходимо обрезать лицевую панель по краям в размер окна корпуса ZX+3.
    Крепление панели в корпусе дисковода осуществляется при помощи больших боковых лепестков. На первый взгляд может показаться, что это упрощает нам задачу, однако в силу того, что обрезка панели осуществляется по краям, где расположены крепежные лепестки, такая конструкция панели наоборот добавляет нам сложностей. К примеру, у Chinnon крепеж панели осуществляется по длинным сторонам, то есть сверху и снизу дисковода, поэтому края, которые мы отрезаем были совершенно свободны. Здесь же, есть опасность, что нам придется срезать крепежные лепестки и обрезанную панель нельзя будет закрепить в корпусе дисковода. Но спешу вас успокоить, так как охватывающий размер между двумя крепежными лепестками примерно равен размеру окна в корпусе ZX+3. Таким образом, обрезку панели необходимо сделать под эти лепестки так, чтобы они оказались точно на краях обрезанной панели. Из опыта скажу, что для нормального захода панели в карман корпуса ZX+3, придется по краям панель надфилем снять еще по две, три десятки миллиметра. Это несколько ослабит лепестки, но тут деваться некуда. Еще одним огорчением станет то, что выполнить канавку на боках этой панели невозможно, как это делалось для панели дисковода Chinnon. Причина этого недоразумения очевидна – при выполнении канавки мы под корень срезаем крепежные лепестки. Исходя из этого, на ничего не остается, как срезать уступ по боковым сторонам кармана в корпусе ZX+3. Это, несомненно, нежелательная операция, так как при возможном возврате к штатному дисководу от Amstrad мы можем получить щели между корпусом ZX+3 и боковыми сторонами панели дисковода, так как посадка панели дисковода с корпусом ZX+3 выполнена с большим зазором для обеспечения гарантированной собираемости конструкции. Учитывая и то, что эта модель имеет также не очень симпатичную индикацию работы дисковода, которая требует доработки, я рекомендую отказаться от ее использования. Я не исследовал конструкции панелей других современных дисководов, возможно среди них найдутся более подходящие для нашего случая варианты. А, возможно, вы получите еще более худший вариант, например охватывающий размер между лепестками будет больше чем окно в корпусе ZX+3, тогда доработка будет вообще невозможна. Если вы все же рискнете взять «кота в мешке», то настоятельно рекомендую при покупке обратить внимание хотя бы на зев в лицевой панели под дискету. Например, для модели Sony, которая сейчас одна из самых распространенных на рынке, он настолько большой, что при обрезке панели вы рискуете получить её две несвязанные между собой части. Поэтому внимательно смотрите на зев, он должен быть как можно меньше, а перемычки на краях панели должны быть как можно больше. Рекомендую поэкспериментировать с моделями Teac, Samsung… Для тех, кто не хочет пробовать и желает оставить неизменным корпус ZX+3, могу посоветовать использовать старый дисковод Chinnon c белой лицевой панелью. Вид будет несколько экстравагантный, но на вкус – на цвет, как известно, товарищей нет. Можно попробовать перекрасить панель, но для получения приемлемого результата надо иметь определенную сноровку в молярном деле. Я пробовал красить распылительным баллончиком универсальной черной матовой краской, честно скажу, получилось удовлетворительно, но все равно выглядит поделкой, видно что эта деталь крашенная. Возможно, экспериментируя с предварительной шлифовкой поверхности можно чего-либо добиться. Но лично я предпочел использовать дисковод ALPS с черной лицевой панелью и обрезать кромки в кармане корпуса ZX+3.
    Последний раз редактировалось Addison; 12.09.2016 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. Этот пользователь поблагодарил Addison за это полезное сообщение:
    riskej (12.09.2009)
  6. #3
    Благодарностей: 247
    По умолчанию Крепление дисковода
    Крепление дисковода
    Ранее я отмечал, что наши зарубежные партнеры предложили один из вариантов крепления дисковода 3,5''в корпусе ZX+3.
    Как видно из фото, дисковод было предложено крепить на четырех стойках, которые вворачиваются в дисковод и стягиваются винтами с днищем корпуса ZX+3. С точки зрения надежности крепления этот вариант вполне приемлем, однако такой вариант требует сверления отверстий в днище корпуса, а также обрезания стоек, к которым крепится металлический уголок от 3'' дисковода.
    Тот кто не преследует цель сохранить корпус ZX+3 в первозданном виде вполне может использовать такой вариант крепления. Однако я предлагаю другой вариант, который позволяет закрепить дисковод без каких-либо значительных доработок корпуса ZX+3.
    Анализ корпуса показал, что дисковод 3,5'' можно закрепить следующим образом:
    1) развернуть крепежный уголок на 180 градусов, так что вертикальная часть уголка окажется левее крепежных стоек в днище корпуса. Это позволит выиграть немного места, чтобы более широкий дисковод 3,5'' смог разместится при наличии закрепленного на стоках уголка.
    2) изготовить две закладные детали с внутренней резьбой, которые вставятся в места крепления дисковода справа. Это обеспечит стяжку корпуса, так как при отсутствии дисковода Amstrad вкручивать боковые винты будет просто некуда.
    3) изготовить пластмассовую планку и наклеить ее на установленные закладные детали.
    Таким образом, получатся как бы полозья для размещения нашего дисковода. Здесь следует отметить, что по такой же счастливой случайности, как совпадения ширины дисковода 3,5'' и внутреннего размера кармана верхней крышки корпуса, размеры полученных полозьев получатся примерно подходящие под его размещение и крепление.
    Потребуются лишь небольшие подгонки и доработки, о которых сейчас и пойдет повествование. Как вы уже успели заметить из предыдущей картинки, на металлическом уголке, который мы развернули нужно просверлить два отверстия. Очевидно, эти отверстия позволят нам прикрепить дисковод винтами к уголку. Координаты этих отверстии придется подобрать опытным путем, установить дисковод на полозья, совместить его с лицевой частью корпуса и накернить уголок напротив первого крепежного отверстия дисковода, которое перекрывается с планкой. Мой опыт показал, что первое отверстие ближнее к лицевой панели имеет координаты 6 мм по высоте и 5 мм по длине. Второе отверстие получится естественно на той же высоте 6 мм и на длине равной 5 мм плюс расстояние между центрами крепежных отверстий в дисководе.
    После этого, установив дисковод на полозья, можно его прикрутить винтами к металлическому уголку. Здесь возникнет еще одна проблема. Если по высоте полозья практически попадают в нужный размер, например правая планка абсолютно, а уголок с учетом выступания винтов, которыми он крепится к корпусным стойкам, то по горизонтали положение дисковода не так однозначно. Если стянуть винтами дисковод с уголком, то он сильно сместиться влево и при сборке корпуса, верхняя крышка с карманом будет сильно перекошена. Поэтому я рекомендую вставить между уголком и дисководом регулировочные шайбы, которые позволят подобрать нужное положение дисковода по горизонтали.
    Крепление дисковода справа на пластмассовой планке тоже желательно. Так как дисковод по вертикали будет лишен степени свободы только в близи лицевой панели. Дальний правый уголок будет иметь небольшой люфт, что не очень хорошо. Поэтому рекомендую закрепить дисковод и на правой пластмассовой планке хотя бы одним винтом. Этом можно сделать, используя крепежное отверстие в днище дисковода в необходимом дальнем правом углу. Для чего нужно просверлить отверстие в планке в соответствующем месте под крепежным отверстием дисковода. Далее обычным винтом прикрутить дисковод к пластмассовой планке при помощи пинцета.
    Ну вот собственно и все! В результате вы получите вот такой вот оригинальный ZX+3 со встроенным дисководом 3,5''.
    Предлагаю такую модель называть ZX-Spectrum +3,5.
    Последний раз редактировалось Addison; 12.09.2016 в 22:16.
  7. Этот пользователь поблагодарил Addison за это полезное сообщение:
    riskej (12.09.2009)
  8. #4
    Благодарностей: 247
    А какая технология записи образов на эти дискеты. Какая конфигурация писюка нужна, как форматировать дискету и в чем, какие образы пишуться туда ?
    Эту проблему давно решил.
    Тупить сюда!
  9. Этот пользователь поблагодарил Addison за это полезное сообщение:
    riskej (12.09.2009)
  10. #5
    Благодарностей: 247
    Обновлены иллюстрации.
  11. #6
    Благодарностей: 247
    Очередное обновление! Может быть будет кому-то полезно творчество ушедших лет...
    Загрузил в контакт, теперь должны подольше продержаться.
  12. Этот пользователь поблагодарил Addison за это полезное сообщение:
    papuas (12.09.2016)
  13. #7
    Activist Аватар для papuas
    Орск
    Благодарностей: 31
    Пытался сделать - чтото не получилось. Положил на полку пока.. Наверно проблема с дисководом - то-ли перемычки, толи ещё что. Он какой-то безымянный ..
    Да. Вроде с неё и начинал.
    Надо будет ещё заняться. А то всего 1 диск на 3 дюйма всего.
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  14. #8
    Благодарностей: 247
    да возьми любой флопик 3,5 он 100% подключится.
  15. #9
    Орск
    Благодарностей: 31
    Addison, Да мож он какой то левый был, бэу короче. + перемычки всякие.
  16. #10
    Благодарностей: 247
    papuas, купи обычный 3,5 новый и сделай как я описал, надо всего отреза 34 пин и припаять его на дверцу. Ну и шлейф правильно обжать, еще питание перекинуть, там перепутано +5 и +12. Всех делов на 5 минут.
  1. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 21:39
  2. Куплю дисковод от C64
    от Jubei в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.02.2006, 14:20
  3. Дисковод 5.25 для spectrum
    от nixdorf2005 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 29.01.2006, 20:35
  4. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Последнее: 24.04.2005, 21:07
