Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Корвет: Утилиты
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Тэкс. Корвет забрал, осталось проверить на рабочесть....
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    Чё-то не пашет..... Большое падение +5В... Надо ковырять...
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    Корвет стартанул, но на экране НЕИСПРАВНОСТЬ ШИНЫ.... Прошивка ОПТС 2.0
    зы. Если сам не починю, обсуждение неисправности начну в другом топике...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Корвеьт заработал!!!! На днях приступлю к работе с магнитофоном.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    BYTEMAN, для статистики - менял ВВ55?
    Junior
    В бытность мою лаборантом в Корветовском классе я разбирался с его железом на уровне программирования отдельных устройств. Даже написал свой загрузчик, распотрошив программу SENDER :-).
    Там есть такие особенности -- так как стоит не 8250-совместимый чип, а 8251, т.е., синхронно-асинхронный, его программирование на точную скорость, чтобы соединиться с РС-шным СОМ-портом, довольно муторное.
    Что-то в памяти шевелится, что среди БИОСовских подпрограмм был простенький загрузчик, который принимал/посылал пакеты и мог передавать управление по заданному адресу. Описан был среди кучи документации на МикроДОС.
    Штатная программа STS из комплекта МирокДОС была до ужаса медленная, хотя вроде как имела средства предотвращения потери данных. SENDER тупо кидал по три раза один блок, если не вру.
    Была еще сетевая версия СР/М, как называлась -- сейчас уже и не вспомню. Но работала на удивление неплохо.
    Что касается сопряжения Корвета с РС, то, как мне кажется, проще в Корветовский БИОС запихнуть свой загрузчик, хотя бы с протоколом Х-модем.
    Не знаю, все ли я выкинул из документаици и листингов своих и чужих программ для Корвета. Может, где-то в закромах и лежит.
    Еще помню, возился к контроллером дисковода. В общем, разметить дискету под 900КБ удалось, но надежность чтения резко упала. Зато хорошо освоил програмамирование :-)
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Две ВВ55 (PIA2 и PIA3), 531ЛЕ1 (тактовик стартовал только при прикосновении к кварцу щупом осцилла). Ещё менял АП6, ЛН5, но это не повлияло на работу.
    SID-Blaster/ZX
    R.I.P.
    г. Харьков
    Да, через это наверное все проходили ...
    когда я упоминал ком порт, имел в виду использовать его для начальной загрузки с ПЦ
    а там любая скорость это уже много больше чем ничего.
    не, там целый протокол, сложный достаточно
    он умеет передавать куча типов данных (просто бинарные, АЦЗУ, Почтовые пакеты, бейсик программу)
    в обе стороны, с контролем, передачей управления, в общем достаточно сложная штука.
    было бы очень интересно, вообще ничего не встречал,
    только описание С-шной библиотеки функций, на которой написан СТС
    ну да, там каждый блок с подтверждением шлется
    был еще альтернативный STS, от ребят вроде из Каменец-Подольского, или типа того
    вот это была вещь, работала в CP/M, был НОРМАЛЬНЫЙ интерфейс, с выбором файлов
    в общем лапочка, но к сожалению - потерял
    есть еще нето по имени "Система Виртуальных Машин" кажись
    там идея забавная, инициаторм обмена - РМУ
    на РМП запускается эта софтина, и ученики сами могут писать/читать
    типа COM"READ:mama.bas"
    угу, совсем без контроля, но вроде без пересылки, где-то есть дизасм ее, можно глянуть
    он кидал с помощью стандартного протокола свой загрузчик на РМУ, и потом уже вообще без контроля кодовый блок
    их есть, и имя им легион
    шутка, самая известная - КОРНЕТ, но там нужно было два диска, на одной система, второй - "диски" РМУ
    было еще CP/N-90 попроще, но и побыстрее
    но серьезно это использовать без РАМДИСКА на рму, было нельзя, а его, у нас небыло (все машины с 48к ГЗУ)
    не, я ж имел в виду ситуацию, когда надо из живой ПК8020, без дискет, получить рабочие дискеты, и дальше уже с них грузится и работать
    на диск уж и утиль для обмена запихнуть можно, т.е. ПЗУ оставляем родное ...
    было бы просто супер, а то корвет страдает отсутсвием документации
    не, я только форматировщик с интерливом сделал
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
    Народ, может вы сделаете тему, типа "Корвет - востание мертвецов"
    а то похоже что в общем у них более менее стандартные болезни
    горящие 55
    с описанием своих историй ?
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    горящие 55
    где-то лежит текстовик с моей историей восстановления...
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Если всё будет хорошо, возможно от меня будет ещё две истории
    SID-Blaster/ZX
    Junior
    Так интересно же было. Это сейчас писать на РС на уровне железа стало "не модно", а об оптимизации ресурсов даже эмбеддеры не всегда вспоминают.
    он умеет передавать куча типов данных (просто бинарные, АЦЗУ, Почтовые пакеты, бейсик программу) в обе стороны, с контролем, передачей управления, в общем достаточно сложная штука.
    Да, сейчас вспоминается, что на АЦЗУ тоже можно было послать. Помнится, прикалывались так -- пересылали экран "9" через пробел -- обычный признак "зависания" :-)
    А вот этого я не встречал. Правда, я на С ничего под Корвет и не писал, в основном на Асме и Паскале, еще с Фортом немного игрался. По моим воспоминаниям, к классу придавалась целая коробка формуляров с подробным описанием железа и софта.
    был еще альтернативный STS, от ребят вроде из Каменец-Подольского, или типа того вот это была вещь, работала в CP/M, был НОРМАЛЬНЫЙ интерфейс, с выбором файлов в общем лапочка, но к сожалению - потерял
    Вот это интересно, слышать слышал, но сам уже не видел.
    угу, совсем без контроля, но вроде без пересылки, где-то есть дизасм ее, можно глянуть, он кидал с помощью стандартного протокола свой загрузчик на РМУ, и потом уже вообще без контроля кодовый блок
    Именно :-). Работал быстро, но если хоть один из компов в сети сбоил/висел -- толком ничего не передавал.
    У нас РМП был со 192К. Я его в своей проге использовал, ес-сно, сначала "погасив" все цвета в LUT. Во, блин, еще что-то помнится :-)
    не, я ж имел в виду ситуацию, когда надо из живой ПК8020, без дискет, получить рабочие дискеты, и дальше уже с них грузится и работать на диск уж и утиль для обмена запихнуть можно, т.е. ПЗУ оставляем родное ...(
    Если не вру, там вроде был еще один загрузчик -- через боковой порт расширения. Если там поставить ПЗУ и ОПТС ее найдет -- можно впихнуть что угодно, не залезая внутрь.
    У меня "Корвет" снова появился, через 20 лет. Не удержался, ностальгия замучила, купил машинку, РМП :-). Как назло, полгода назад повыкидывал все Корветовские дискеты и Тиковские флопы, валялись штуки три :-(. Надеюсь, не все бумажные исходники выкинул.
    Кстати, а у кого-нибудь остались дискеты с СР/М "Виза" ?
    А я тогда развлекался, записав на дискету посекторно оцифровку фразы "К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза -- будьте готовы!" (кажется, с первых РС-шек брал) и воспроизводил на всяких днях открытых дверей и т.п. показухах :-).
    R.I.P.
    г. Харьков
    весь софт который я собрал с помощь народа можно взять тут
    а тут тема как записать на диск
    а по поводу ПЗУ - F2+Reset пробует загрузить пзу
    ОПТС сам не пробует, только по просьбе, что в общем правильно для учебного компа.
    там достаточно простая плата, в теории ...
  1. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  2. Ищу Корвет ПК8020
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.11.2007, 14:58
  3. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  4. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
