Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128
Тема: Не работает PS/2 Mouse
    Зерноград
    Unhappy Не работает PS/2 Mouse
    Ну вот опять..)) собрал контроллер мышки по схеме Камиля Каримова, ну,как и полагается,не работает...(( Правда есть подозрение на прошивку. Делал я его по схеме из текстового документа,читабельность там не очень.. Мог ошибиться. В этом же документе и прошивка была написана.. (этот документ прикрепил на всякий случай). При включении питания загорается светодиод на контроллере и не тухнет. Оптическая мышка не загорается... Хотел бы попросить,ели у кого есть нормально нарисованная схема этого контроллера и прошивка, дайте пожалуйста.. А ещё контроллер я использую Attiny 2313, а не 90S2313. Биты конфигурации Аттини вроде выставил правильно. В общем такой вот трабл.. Помогите плиз,кто может..)))
    • Тип файла: txt km_2_0.txt (7.6 Кб, Просмотров: 1005)
    Последний раз редактировалось Mifody; 31.03.2009 в 16:23.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    76
    51 сообщений
    Вот с этого и начни лечение. При подаче питания мышь должна светиться.
    Проверь цепи питания на нее.
    Далее, если всё собрал, мышь светится но не работает - попробуй поменять местами сигналы CLK и DAT (это самая обычная ошибка при сборке на макетке).
    Добавлено через 6 минут
    Да, если используешь Таню, проверь в фузах бит CKDIV (деление тактовой частоты).
    Если он активен, то Таня будет работать только на 7/8Мгц
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 31.03.2009 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
    Зерноград
    Спасибо! И действительно,при более тчательном осмотре оказалось,что питание к мыши не туда подвёл.. А я то думал,что мышь начинает светиться,только при определении её контроллером.. В общем теперь мышь определяется, светодиод тухнет,короче всё ок.. Но... Мышь всё равно не работает ни в одной программе. При проверке мыши небольшой программкой,написанной в описании,из портов мыши должно считываться 255,128,96. А у меня считывается 255,255,255... В описании написано,что контроллер будет работать на компах не имеющих конфликтов по порту #DF, и не имеющему порта #FF. Хотелось бы знать что это всё значит..( к сожалению я не ас в архетиктуре спека..) И как узнать,есть ли у меня этот самый порт #FF и конфликт по порту #DF... Заранее благодарен.
    76
    51 сообщений
    Как будто АП6 не фунциклирует...
    Проверь выводы 1 и 19. Подключены ли они и правильно?
    А вообще, в схеме явно /IORGE нехватает...
    Зерноград
    Проверил. Правильно всё. И микрухи должны быть рабочие. Новые всё таки. Так может у меня как раз конфликт по портам? Или он не так проявляется?
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Курить в этом направлении.
    Отошёл от дел.
    Зерноград
    Спасибо всем за помощь! Запустилась примочка! А косяк был в моей невнимательности.. ((( Сигнал А5 припаял не туда.. А ведь проверял несколько раз.. Ну,в общем ещё раз всем спасибо! Тему можно считать закрытой...
    Activist Аватар для aniSKY
    Минск
    может кто глянет, правильно ли я перерисовал схему из 1го поста
    в текстовом виде как то не совсем понятно некоторые соединения в схеме
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  10. Этот пользователь поблагодарил aniSKY за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO (29.04.2022)
  11. #9
    Зерноград
    Да,всё именно так. Мне бы такую схему,когда я собирал этот контроллер..))) Питание микрух тока не отображено, но я думаю и так понятно,куда питание давать.. А ещё б желательно нарисовать отдельный кварц с банками на землю по 30 пикушек между 4 и 5 ногами контроллера. Вряд ли кто будет подавать отдельно частоту на контроллер... А так схема классная!)))
  12. #10
    Минск
    ну я просто перерисовал, там все так и было. На счет отдельного кварца - идея хорошая, но меня смущает сигнал /WAIT. С внешним кварцом сабж будет работать как бы не совсем синхроно да и глюки могут разные полезть. А вообще зачем тут вайт используется?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  1. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  2. Невероятно ,но работает !!!
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2009, 06:36
  3. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
  5. WEED работает!
    от jtn в разделе Демо
    Последнее: 13.10.2005, 21:52
