Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 3031323334
Показано с 331 по 337 из 337
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #331
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Цитата Сообщение от Anzo Matrix Посмотреть сообщение
    Не "типа", а точно он. Теперь вопрос в том, может ли проблема быть с ним. Состояние указывает, что скорее да, чем нет, но насколько это критично, понять не могу. А в наличии они только там, где заказ от 1000 рублей и нет больше ничего нужного.
    Вложение 80584
    Вложение 80585
    Так может его просто зачистить от окислов и собрать обратно? Там ломаться то нечему, может только контакт нарушиться и всё.
  2. #331
  3. #332
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    еще надо проверить не в обрыве ли петля размагничивания. от этого тоже будет резистор гореть.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  4. Этот пользователь поблагодарил Serg6845 за это полезное сообщение:
    HardWareMan (04.04.2024)
  5. #333
    Member
    HardWareMan, судя по изъеденным и исцарапанным таблеткам, они тоже деградировали. Особенно учитывая то, где моник простоял чуть ли не десятилетиями. Заменил на современный, всё хорошо.
    Serg6845, обрыва вроде как нет. Причём при первом вскрытии моника петля не была подключена.
  6. Этот пользователь поблагодарил Anzo Matrix за это полезное сообщение:
  7. #334
    Member
    И немножко не в тему.
    Картинка со Спектрума отличная. Картинка с УКНЦ - цвет есть, но картинка растянута до безобразия. Регулировок размера у моника нет. Соответственно вопросы:
    1) Какой вообще штатный цветной монитор у УКНЦ был, если не этот?
    2) Если этот, то проблема в компе или в монике? (два остальных УКНЦ показывают то же самое).
    3) Если этот и дело в монике, то где копать?
    4) Или тут просто смещение по горизонтали? Как это регулировать схемно и можно ли ограничиться заменой банок?
    Последний раз редактировалось Anzo Matrix; 04.04.2024 в 14:01.
  8. #335
    599
    445 сообщений
    Только изменением цепей в строчной развёртке. Мне приходилось ставить хороший такой балласт, прикрутив его к шасси:
    Вертикальные размеры регулируются легко.
  9. #336
    Member
    HardWareMan, таких есть у меня. А вот куда его другим концом цеплять?
  10. #337
    599
    445 сообщений
    Я уже не помню точно, но вроде как я заменил им вот эти 2 сопротивления в цепи питания строчной развёртке.
    Если правильно помню, ещё размер можно подрегулировать и конденсаторами в коллекторной цепи VT2, задающих параметры LC контура ТВС.
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
