Страница 3 из 34 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 337
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #21
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Такой вопросик: у меня в Электронике 32ВТЦ 201 бегут кадры... Остановить не получается. Вернее, получается, но при повторном включении картинка может либо незасинхронизироваться, либо засинхронизироваться, но не по центру кадра... В чём может быть проблема?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Запорожье
    для начала надо поменять все электролиты, думаю ты этого еще не успел сделать.
  3. #23
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Конечно же нет
    Кстати, а у этих моней есть привязка к уровню чёрного? И в чём отличие 201 от 202-й модели?
    ---------- Post added 10.04.2011 at 00:19 ---------- Previous post was 09.04.2011 at 22:43 ----------
    И ещё хотелось бы узнать, какой монитор лучше: 201 или 202. У обоих стоят одинаковые кинескопы (32ЛКД2Ц-1-С).
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    Activist Аватар для Flash
    Кривой Рог, Украина
    Интересно чем 200-х серия отличается от 100 =)
    Можно ли сделать переходник на него с тюльпанов на ргб?
  5. #25
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Имею такой 202 еще с начала 90х. Причем тот, который на импульснике, МП3. Удалил я сразу его блок цветности и воткнул МЦ-32 с декодером PAL. Решилась проблема сразу с нормлаьным RGB, композитом в PAL/SECAM. Поставил динамик и модульный усил на 174УН14. Прорезал 2 дырки для крутилок впереди (на шасси есть место) для "Насыщенность" и "Громкость". Проблем нет, правда лет 8 назад прошил он присоску, пришлось все поменять.
  6. #26
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    HardWareMan, спасибо за инфу. Я буду пробовать ставить какой-то новый кос. Модельку не помню, но помню, что он сделан полностью на импорте.
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    598
    444 сообщений
    А, там еще синхровход без селектора, собирал первый каскад на КТ209 прямо по типовой схеме для 174ХА11 для выделения синхросмеси из ПЦТС. Прям по схеме 3УСЦТ. :3 Вот же он, на той неделе показывал PAL от дендика. :3
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    А вот, кстати, и сам оригинал, видел у нас в городе. Из-за него в 32-ВТЦ-202 и были готовые прорези для ручек и блока выбора программ в шасси.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 25.05.2011 в 14:19.
  8. #28
    Activist Аватар для mbojenov
    помогите починить такой агригат!
    При включении начинает прерывисто свистеть, "Сеть" подмигивает в такт, кинескоп не запускается.
    Что может быть?
    ZX Evolution
  9. #29
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Наиболее вероятно, проблема с БП.. Сперва, узнать "тип", данного блока. Если использовался в телевизоре, по "симптоматике" можно выснить в чем дел с помощью книг по ремонту (например, если он использовался в распространенной серии телевизоров nУСЦТ).
  10. #30
    да, бп похож на тв-шный
    ZX Evolution
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
