Страница 4 из 34 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 337
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #31
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    mbojenov, а вы напряжения смотрели с БП? Ну и как всегда не мешало бы поменять конденсаторы! У меня,кстати,тоже есть 201м все литики поменяны,отличная вешчь!
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
  3. #32
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    RST 0, а как со сведением дела обстоят?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #33
    HardWareMan, а Денди на фото самопальное,да?
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    BYTEMAN, со сведением? Ну,картинка довольно четкая. Вообще замену всех кондеров я начал с того что у меня пропал зеленый цвет.Я заменил соответствующий конденсатор,а потом решил и все поменять на всякий.Ой,а как я его покупал..ну это вообще история,могу рассказать!
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Т.е. по краям расхождения нет? У меня просто три монитора, и на всех скраю экрана где-то миллиметр-два расхождение лучей
    Расскажи, интересно!
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    Покупал по объявлению в газете,как оказалось у цыган! Естественно кроме монитора ничего у них не было что бы изображение проверить.Ну я его включил,растр есть,ну думаю как проверить цвета? Взял просто покрутил цветосмесь сзади,так и проверил что все цвета есть.Вообще взял за 300р., это год где то 2003-2004 был.Такие дела.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Понятно А я свои ВТЦшки тоже странно получил... Звонить мне, значит, одноклассница бывшая. Ну и спрашивает: старые мониторы нужны? Ну я думаю, если там VGAшки, то фтопку. Спрашиваю модель. Ну она и говорит, типа 32ВТЦ))) Это был шок Ну короче эти три моня я забрал, но ни один из них не фурычит как надо... Ещё до их ремонта пока что руки не дошли
    SID-Blaster/ZX
  8. #37
    Activist Аватар для mbojenov
    Блок питания у него - МП-505-1 с микросхемой К1033ЕУ1. Ссылку на описание оного со схемой нашел, но плохо понимаю где копать т.к. в импульсных источниках питания полный дуб.
    Может кто нибудь поможет советом, где копать?
    http://hdd.filerecovery.ru/bp5.html
    P.S. Раньше он тоже так глючил, но в итоге выходил в рабочий режим, а сейчас перестал
    RST 0, чтобы нормально померять напряжение на выходе БП, надо для начала чтобы он их стабильно давал, а он грубо говоря быстро включается/выключается/включается/выключается.....
    Последний раз редактировалось mbojenov; 16.10.2011 в 13:14.
    ZX Evolution
  9. #38
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Проверь строчник, может он шъет, тогда Бпшник не запустится.
  10. #39
    Killer, каким образом?
    ZX Evolution
  11. #40
    г. Челябинск
    Прозвонить обмотки и проверить на пробой ( для этого мегаомметр нужен). Строчник под какой маркировкой?
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
    Можно по другому на пробой, в открытом состоянии включить и в темноте смотреть искрит или нет.
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    Нашел схему, там не тдкс а строчник с умножителем, обязательно проверить умножитель.
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
