Показано с 1 по 7 из 7
Тема: как сделать без эмулятора
    Member Аватар для женя999
    По умолчанию как сделать без эмулятора
    подскажите пож. а можно ли как нибуть перекодировать игру чтобы она запускалась без эмулятора? ЕХЕ файл.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    под ТР дос нет такого формата файлов
    а можно еще эмулятор приклеить к игре
    некоторые такое позволяют
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    http://www.worldofspectrum.org/warajevo/index.html
    Using the additional program ZXCOMP the Z80 snapshot files can, with some conditions, be converted to EXE programs which can be executed totally independently from the emulator, and they are not too much larger than the snapshot files themselves. This extremly powerful option is also a unique feature of the Warajevo emulator!
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    есть правда один нюанс - не на всех виндах нормально работает
    С уважением,
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    Question
    А при чем здесь программирование
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    235
    100 сообщений
    Вот и я не знаю. Переместил в эмуляторы.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Activist
    Belarus, Minsk
    Делал для SquareMania Windows версию и использовал движок UnrealSpeccy. Могу сказать, что его чрезмерная настраиваемость мешает использовать для этих целей - оптимальные настройки для XP не подошли для Vista. Рабочую комбинацию и для той, и для другой системы не нашел - пришлось оставить only XP.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  1. Интерфейс эмулятора в коде Z80
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 15.09.2008, 20:23
  2. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  3. Plug-in для AY-эмулятора
    от tmp_online в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2007, 23:03
  4. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 20:34
  5. Как сократить код эмулятора Z80 на PC
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 01.02.2006, 21:18
