Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Помогите вспомнить игру :-)
    Member Аватар для anarchyman
    Россия, Московская область.
    8 сообщений
    По умолчанию Помогите вспомнить игру :-)
    Всем привет!
    Как бодрость духа?
    Помогите вспомнить название игры.
    Лет 20 наверное назад играл в нее на БК.
    Примерное описание:
    По лунной поверхности едет машинка, на пути встречаются ямы которые нужно перепрыгивать, и холмики, которые так же нужно перепрыгивать.
    Сверху появляются НЛО в которые нужно стрелять.
    Еще точно помню что по мере продвижения появляются "двойные" ямы, которые очень сложно перепрыгнуть.
    По словам человека (сам не доходил до туда), дальше в игре будет некий подземный грот.
    Точно не знаю она была цветной или черно белой - так как моник был ЧБ.
    Если кто вспомнит что это за игра буду очень признателен ;-)
    Member Аватар для equinox
    г. Бийск
    По описанию очень похоже на спековские Moon Buggy или Moon Alert.
    Возможно то же имя у игры и на БК.
    http://roman-dushkin.narod.ru/files/...moon_buggy.zip
    Еще можно поискать на русском, на предмет названий связанных с луной, типа "луноход".
    http://www.rndcom.msk.ru/retrobk0010.php?letter=%EB
    http://roman-dushkin.narod.ru/bk_games_all.html
    Здесь точно должно быть.
    Последний раз редактировалось equinox; 04.04.2009 в 18:52.
    8 сообщений
    Вроде как Moon Buggy похожа по заставке.
    Теперь не могу разобраться с эмулятором:
    Эмуль взял отсюда:
    http://boulder-dash.narod.ru/bk_emulator.html
    запускаю на windows 2003 server R2.
    Но дальше заставки дело не идет. Попробовал по нажимать кнопки в произвольном порядке, но как то не получилось :-)
    Может там какие то тонкости для запуска есть?
    г. Бийск
    То же самое с версиями 2.6, 3.0, 3.1 на ХР.
    Получилось поиграть на EMU v1.01. Модель BK-0010_01. Цвет включается кнопкой на панели инструментов справа. Отдельно просит подгрузить ovl-файл. Движение курсора в меню кейпадное, если перед этим понажимать другие кнопки .
    Последний раз редактировалось equinox; 04.04.2009 в 20:21.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Баг однако. Я делал, чтобы загружалось автоматом, но после того, как я запретил смену текущего каталога при открытии файла, файл .ovl не находится, т.к. ищется в текущем каталоге.
    8 сообщений
    А как там загрузить образ с .bin
    Я просто совсем шляпа в BK.
    Спасибо за ответ.
    г. Бийск
    Автор все написал. Цитирую FAQ.txt
    Q: Как загружать бинарные файлы для БК-0010?
    A: Для начала надо выйти в монитор. Для этого нужно ввести команду MONIT в бейсике или P M в фокале. Признаком нахождения в мониторе можно считать знак вопроса. Загрузка файла из монитора - команда L или M
    В бейсике можно просто MON, M в мониторе и дважды ENTER.
    ovl подгружается автоматом если поместить его в каталог с emu.exe.
    А чтобы цвет сразу включался можно сделать?
    ЗЫ Ух какую музыку на БК делали, оказывается...
    Последний раз редактировалось equinox; 04.04.2009 в 21:14.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Класная игрушка была, очень динамичная и плавная прорисовка экрана.
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    нашёл эмулятор в котором эта игрушка "moon buggy" эмулируется нормально.
    для загрузки сделайте следующее:
    после запуска эмулятора нажать F12
    набрать mon нажать enter
    набрать m
    два раза нажать enter
    открыть файл moon.bin
    в игре придётся настроить управление.
    да, эмулятор можно сказать досовый, очень старый.
    выстави обязательно видео на 640х480 в настройках эмулятора.
    г. Бийск
    На 2.61 в Moon Buggy только у меня нет звука и музыка не играет или нет? F4 жал.
    В логах пишет, что:
    0:30:40 PC-speaker init: ok - WinNT
    0:30:41 Emul: Speaker is disabled
    0:30:42 Emul: Speaker is enabled
    0:30:42 Emul: Speaker is disabled
  1. Помогите вспомнить игру!
    от Оззя в разделе Игры
    Последнее: 30.03.2007, 20:57
  2. Помогите вспомнить игру 2
    от DrE в разделе Игры
    Последнее: 15.03.2007, 11:22
  3. Помогите вспомнить игру
    от Lethlorien в разделе Игры
    Последнее: 23.02.2007, 15:59
  4. помогите вспомнить игру
    от RamTop в разделе Игры
    Последнее: 25.11.2006, 01:02
  5. Помогите вспомнить игру
    от Ilya в разделе Игры
    Последнее: 30.06.2006, 16:34
