Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 153
Тема: Speccy2007 v2.00
  1. #141
    Veteran
    Камышин
    To molodcov_alex - Саша, как дела над проектом продвигаются? Что удалось уже, а что нет?
  2. #142
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Да я тут занят несколько был... Уж и не помню на чем остановился
    Как сделаю "партию" "Sega MD to Amiga CD32 joystick converter"ов засяду за спек.
    Основная проблема - нету денег нифига, не поэкспериментировать покрупному...
    ZX Spectrum forever!
  3. #143
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    По умолчанию А МОЖЕТ ОТДЕЛИТЬ КЛАВИАТУРУ ОТ ЗАГРУЗЧИКА ?
    В SPECCY2007 AVR управляет клавиатурой и занимается загрузкой. Если делать загрузчик в слот ZX-BUS, то клавиатура не нужна (если есть слот, значит уже есть компьютер с клавиатурой).
    Можно подключить к плате загрузчика одну дополнительную кнопку для перехода в СУПЕР РЕЖИМ компьютера. А там меню, которое управляется курсором через стандартный порт FE или джойстик, или мышь. Можно и без вывода на экран нажать одну из кнопок на стандартной клавиатуре.
    Тогда загрузчик можно будет подключить к большему количеству клонов, появится дополнительное место в AVR, можно будет оставить механическую клавиатуру или использовать контроллер клавиатуры и мыши от caro.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.07.2009 в 08:23.
    "L-256"
  4. #144
    Member
    Moscow
    Коллега, вы, наверное не читали обсуждение? Никаких BUS-ов не будет предусмотрено.
    Может хватит проталкивать свою идею где только можно? Сделайте реализацию в железе, которую можно будет использовать и тогда, возможно, на неё обратят внимание.
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  5. #145
    65
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от denisv Посмотреть сообщение
    Коллега, вы, наверное не читали обсуждение? Никаких BUS-ов не будет предусмотрено. Может хватит проталкивать свою идею где только можно? Сделайте реализацию в железе, которую можно будет использовать и тогда, возможно, на неё обратят внимание.
    Будет SPECCY2007 V2.0 и отдельный контроллер. Про это написано в этой теме. (22.04.09). Может контроллер появится раньше...
    Цитата Сообщение от molodcov_alex
    Мну будет делать (эмулятор BDI, если выражаться правильно). Оно будет и частью Speccy2007 и отдельным девайсом для ZX-BUS содержащих компов...
    Вы ведь сделали TR-DOS к SD для SPECCY2007. Почему бы вам не сделать то же самое для всех старых клонов? Вы ведь в этом разбираетесь и это вам легко, а мне нет.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.07.2009 в 07:36.
    "L-256"
  6. #146
    Колпино
    Кто-нибудь подскажет как лучше дешифровывать kempston mouse? По оригинальной схеме участвуют A5, A8, A9, A10 - это гуд, или лучше как-нить по другому?
  7. #147
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    В zxmc2 практически все адреса используются...
  8. #148
    Moderator
    Симферополь
    посмотри как делал Velesoft. он там на странице писал на своей где и какие глюки ему встретились в дешифрации и как в итоге он сделал. ссылку на его ресурс он же сам гдето на форуме тут давал. топик типа TURBO KEMPSTON MOUSE.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #149
    Колпино
    Ага, посмотрел. Там младший байт полностью дешифруется. Я такого себе позволить не могу. Насколько я понял, основная проблема - конфликт с kempston джоем (кстати как он дешифруется? ftp WoS'а в дауне, схему не посмотреть).
  10. #150
    1,179
    775 сообщений
    в самом простом случае только A5. почти все испанские игры делают опрос через #DF
    обычно +5v считают общим проводом -для подключения самого простого контактного джойстика
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.07.2009 в 21:45.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Заказ платы Speccy2007
    от Z80A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 270
    Последнее: 22.09.2010, 08:40
  3. Платы Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 97
    Последнее: 20.05.2009, 16:43
  4. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
  5. Speccy2007 - платы
    Ответов: 71
    Последнее: 17.12.2008, 21:31
