Последний раз редактировалось molodcov_alex; 07.04.2009 в 13:25.
ZX Spectrum forever!
да, паять 144 ноги по 0.5 мм шагом еще то развлечение ) но я не против (+1 за 144TPQF)
БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
CAHTAKA.002 48k
БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
SPECCY.2007 48k(2008.09)
типа. но не ламели по краю платы, а еще ряд отверстий под такой разъем : http://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/im...s_pict/pls.gif
Mirazh, ну я имел ввиду это:
Ужаснах
(собсно ответ)
ИМХО мозгов можно и мег сделать и вместо дорогучей SRAM юзать дешёвый DRAM (пинов меньше жрать будет).
Это девайс совсем для других целей ,под неё нехватит ни пинов ни вентелей.
Реализовать VGA50 вполне можно и без финтов ушами.
Здрасте не радилось , в той теме уже отлаженные сырки лежат .
Вот ещё вчера хотел насчёт TQFP100 написать ,точнее насчёт EPM3128ATC100 . Но прикидывал насколько убогой будет разводка одновременно под два корпуса . Получилось вполне вменяемо (в аттаче), спорные участки можно переразвести несколько по другому (дорожки понизу пустить). Главное что жрать не просит и на цену не влияет . Кому нужно будут только рады .
Цена EPM3128ATC100 (TQFP100) ~150рэ
Цена EPM7128SLC84 ~600рэ .
По моему разница в цене заслуживает разводки под таракана TQFP100 , только нужно ещё и питание ядра приделать . (Микроконтролеры в TQFP корпусах обычно то же дешевле , но не сильно ибо начинка одинаковая).
Паяются тараканы TQFP элементарно - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=87792&postcount=3
Таракан - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=96059&postcount=55 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=90293&postcount=25
Последний раз редактировалось fan; 07.04.2009 в 15:22.
Последний раз редактировалось newart; 07.04.2009 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось fan; 07.04.2009 в 15:40.
Для Сеги можно сделать.
Если иcпользовать EPM3256 (а насчет него у меня уже куча идей нарисовалась, ПЗУ в таком случае будет оригинальное, неправленное), и если контроллер использует IORQGE (схему не видел), то может и будет работать. (да и еще не помню как там с сигналом /DOS)
Последний раз редактировалось molodcov_alex; 07.04.2009 в 16:41.
