Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SD2IEC запущен!
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию SD2IEC запущен!
    SD2IEC запущен! Подробности на http://www.speccyland.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=11
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    ну а как там с подгрузками и со сменой "дискет"?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Дык, я же о том, что успел проверить, написал:
    Пока что я успел опробовать загрузку трех игр из корневого каталога карточки в формате PRG. Больше ничего. Буду продолжать экспериментировать и сообщать новости по мере своих "открытий"
    Смена образов предусмотрена, но с ней надо разбираться. Подгрузка, вроде, тоже, проверить не успел.
    Пишу в форум на SpeccyLand потому, что он менее загружен. "Отчеты" по мере изучения SD2IEC буду писать туда же. Да и развивать форум, думаю, нужно, не зря же его создавали
    Также никому не отказываю в общении по интересам через аську, какие вопросы - отвечу, на что смогу
    Последний раз редактировалось AlexBel; 08.04.2009 в 23:29.
    Member Аватар для alexeilm
    Владивосток
    Все-таки с LCD дисплеем более удобный для использования вариант.
    iMac + A1200 (Blizzard 1230 IV-33Mhz + Blizzard SCSI-2 IV, 98Mb Fast RAM, Indivision), для всего остального - Altera DE1
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Да, согласен. Новый вариант платы с мегой644 будет под LCD.
    Владивосток
    Все, что можно было выжать из схемы MMC2IEC с прошивкой под SD2IEC. Оригинал статьи http://www.sascha-bader.de/html/sd2iec.html
    Схема распайки соответствует практически один в один "родной" MMC2IEC, за исключением "новых" функциональных дополнений.
    Распайка указана именно под прошивку, приведенную в вышеуказанной статье.
    И еще один нюанс, схема НЕ БУДЕТ работать БЕЗ подключенного дисплея. Это связано с особенностью библиотеки, вернее организации опроса кнопок "BUTTON<+>, BUTTON<-> и организации вывода информации на дисплей по 4-х битной шине.
    С точки зрения функциональности - нормально работает подключение имиджей D64 (чтение/запись) - MMC2IEC - только чтение. И.т.д.
ID:	11747   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alexeilm; 23.04.2009 в 11:19. Причина: Дабавлено.
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Со сменой дискет все замечательно. Перечисляешь файлы образов, требующих смены в текстовом файле (например, IMAGES.LST) и при нажатии кнопок двигаешься по этому списку вперед и назад. При этом можно указывать образы не только те, которые находятся в одной папке с листом - можно указывать пути до других папок. Причем, можно в корневой каталог поместить файл AUTOSWAP.LST и при включении после нажатия на любую кнопку на SD2IEC (вперед-назад) этот лист автоматически подключается. Я пока еще не знаю, можно ли в лист включать другие листы, пока не пробовал. но если это так, то можно сделать простую навигацию по образам. Думаю на выходных попробовать.
    Вот, например, какой AUTOSWAP.LST я создал для проверки:
    music-a.d64
    music-b.d64
    //blast001/:blast001.d64
    Этой информацией я обязан alexeilm, который сделал вариант SD2IEC на ATmega32 и испытал его. Так что если хочется сказать спасибу за эту информацию, то эти спасибы адресуйте ему
    Я использую SD2IEC на ATmega644, но управление аналогичное. Плюс - поддержка некоторых турболоадеров, для которых в меге32 просто нет места.
    Кстати, при использовании оперативной смены образов кнопками весьма не лишним будет LCD дисплей, пусть даже двустрочный. Он дает возможность видеть, какой образ подключен в данный момент, чтобы не делать каждый раз LOAD"$",8
    Дозагрузка тоже работает, надо только определиться с фастлоадерами. Пробовал на Super Cycle с отключенным фастлоадером - подгружается отлично. С фастлоадером - не получилось, во всяком случае, за несколько минут загрузка так и не кончилась.
    У меня просьба ко всем, кто может помочь. Нужны несколько образов с играми С64, использующимие турболоадеры:
    Turbodisk
    Action Replay 6
    Dreamload
    Это то, что должен поддерживать SD2IEC.
    Как я понял, Final Cartridge III требует специальный картридж, которого у меня нет, посему проверить не смогу.
    Вот так-с, жду реакции
    Да, и если у кого-нибудь есть образы .D41, .D71, .D81 - пришлите, пожалуйста, несколько штук на пробу или дайте ссылку, откуда можно скачать. А то у меня только .d64.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 24.04.2009 в 13:05.
