Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите с ремонтом монитора Robotron 1715
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Помогите с ремонтом монитора Robotron 1715
    Помогите с ремонтом монитора Robotron 1715...
    Как оказалось мой монитор на Robotron 1715 дохлый....
    Накал кинескопа есть, строчник свистит, экран не
    светится... Как сказал предыдущий хозяин,
    на экране появлялась точка и потом исчезала...
    Сейчас растра нет и точка не появляется...
    Сильно греется транзистор на левом блоке, куда подается
    питание 12в. А на правом блоке греется резистор до такой
    степени что самомпроизвольно отпаивается от платы...
    Так-же на плате кинескопа сгорел резистор, какой там
    был номинал я не знаю...
    Есть у кого-нибудь схема на этот монитор?
    p.s. В системном блоке Robotron 1715M специально испорчены
    дисководы, откусаны провода под корень на головках...
    Но сам роботрон вроде работает, попробовал подключить
    другой дисковод, только вот не знаю как для роботрона
    на FD55 должны стоять перемычки? Система загрузилась,
    подключил другой монитор там показывает... Но лампочка
    дисковода не светится.. нужно положение перемычек...
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    Казахстан, Алматы
    1) вообщем в подробностях, новый монитор, новый блок строчной
    развертки с новым строчником, ----> монитор не работает,
    свистит, греется транзистор в БП, и один резистор в блоке
    строчной развертки сам по себе выпаивается от температуры...
    ----> проверил транзисторы, диоды ---> все в порядке...
    Думаю строчник дохлый.... Выпаял новый строчник, впаял старый
    со старой разломанной платы.... ----> монитор заработал, немного
    поработал и произошел пробой строчника...
    2) Взял старую разломанную плату, починил ее, впаял туда
    новый строчник с новой платы, симптомы такие-же как и в
    пункте (1), а потом смотрю в строчнике еще диод стоит и на
    меня смотрит, тут я думаю счас я его поменяю как последний
    вариант, поменял, все заработало.... Сейчас стоит разломанная
    плата с новым строчником... и пока вроде работает..
    3) Выпаял новый строчник из разломанной платы, запаял новый
    строчник на новую плату, поставив старый рабочий диод...
    все запускается, работает..
    Так почему-же все-таки на новой плате сгорел старый строчник?
    Не сгорит ли там и этот новый строчник? он у меня
    последний...
    Изначально получается что проблема нерабочести монитора
    заключалась в дохлом диоде, который стоит в разрыв присоски...
    Что повлекло его пробой? В обои стороны кажет 2 кОм...
    Так-же на плате кинескопа, сгорел резистор на 100 кОм, но
    все вроде работает и без него.. Резистор идет напрямую
    на один контакт кинескопа, возможно катод или упр. или сетка....
    Возможно что его сжег разряд от анода со строчника с дохлым диодом?
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 07.12.2009 в 05:10.
  1. Компьютер "Robotron 1715(M)"
    от проф в разделе Разное
    Ответов: 253
    Последнее: 21.01.2024, 10:51
  2. корпус robotron 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2009, 14:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
  5. нужен ROBOTRON 1715
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
