Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Turbo , проблемы и решения.
    Guru
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Turbo , проблемы и решения.
    Турбо для pentagon 128/48.
    Недавно мы начали тестировать общую плату расширений для классического Pentagon 128к ,на эту плату я добавил Turbo по схеме из журнала радиолюбитель, но не у всех оно работает как положено ,в этой теме краткое изложение по причинам и решениям проблем.
    Собственно схема -
    Проблема номер один , после сборки турбо ваш компьютер вообще не реагирует на сброс ,или сброс происходит с десятого или более раза, иногда помогает замена процессора , с прогревом глюк пропадает или усиливается. Я долго анализировал проблему и выяснил ,что она происходит из за разного уровня сигнала RESET в схеме пентагона ,суть такова если у вас стоит на RESET конденсатор порядка 10мкф ,то при нажатии на RESET и отпускании кнопки наш конденсатор заражается не очень быстро и в следствии этого на 26 ноге процессора и на первой ноге триггера ТМ2 после диода уровень RESET имеет разные значения ,что не дает стартовать нормально компьютеру , решение этой злобной проблемы простое ,либо вообще убрать конденсатор по RESET и поставить на его место что то около 0,1мкф просто от помех , и при включении сбрасывать комп кнопкой , либо сделать повторитель RESET для всего компьютера например на свободном элементе ЛЛ1 или паре ЛН1.
    Проблема номер два ,при работе в турбо-режиме есть помехи на экране , это решается подбором конденсатора на 13 выв. ТМ2 (С1 по схеме выше) ,как правило есмеость от 30p до 150p , если помех у вас не наблюдается ,ставить его не нужно.
    Проблема номер три ,нестабильная работа в обычном и турбо-режиме , попробуйте уменьшить номинал резистора R1 до 470-560 Ом.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    blackinwoman (16.03.2020), USERHOME (10.11.2020)
  3. #1
  1. Altair8800 идеи, решения и реализации
    от L Juriy в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 13
    Последнее: 14.09.2017, 11:56
  2. Ответов: 12
    Последнее: 05.01.2017, 21:35
  3. ZX & ISA шина - решения
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 11.02.2009, 15:55
  4. Ответов: 16
    Последнее: 26.07.2006, 02:59
