Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кабели от retro_gaming_cables
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    По умолчанию Кабели от retro_gaming_cables
    Есть на Ebay.com такой магазин retro_gaming_cables:
    http://www.ebay.com/usr/retro_gaming_cables.
    Кто-нибудь заказывал у них кабели SCART RGB+аудио? Действительно ли они такие качественные и не дают помех на звук при длинном кабеле?
    Хотел у них заказать для спека таой кабель:
    http://www.ebay.com/itm/120834198018
    Но с другим разъёмом и другими резисторами. Они выкатили ценник 19 фунтов + доставка. Но это уж слишком дорого. Вот и думаю, может заказать данный кабель и самому перепаять там всё? Но если на зву всё равно будут идти помехи, то у меня такой кабель и сейчас есть и смысла в покупке нет.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Если руки растут из "правильного" места - дешевле купить разьемы, однопроводный, многожильный экранированный кабель (типа МГФ, но с "оплеткой") и заправить их в резиновый "шланг".
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Так вот именно в правильном экранированном мягком кабеле и проблема. FTP кабель жестковат.
    Разъёмов у меня достаточно.
    Master
    Ростов-на-Дону
    Купи качественный SCART-SCART кабель, там будет хороший экран. Правда и стоит он не мало.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    что значит качественный? как его угадать? Разобрать в магазине мне его не дадут.
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Зайдите в аудиомагазин. Наверняка там есть достаточно тонкий и гибкий провод с экраном.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Так если я правильно понял, надо именно на цветовые сигналы экранированный провод, а в аудиомагазинах двухжильне продают, да и без экрана - толстые в прозрачной изоляции.
    Сейчас у меня сделан кабель на цветовые сигналы ленточный, а на аудио взяты 2 купленных готовых кабеля с тюльпанами. И всё равно фонит.
    Попробовать что ли МКЭШ 7х0,35? Вот жилы толстоваты для DB9M...
    Master
    Ростов-на-Дону
    Экран нужен прежде всего на звук. Цвета имеют уровень TTL и смешиваются на резисторах/диодах уже в SCART-разъеме. Поэтому цвета намного меньше подвержены влиянию помех.
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Gutten, нужен не "силовой" кабель для поключения акустической системы (колонок), а для "внутренней" разводки сигнала.
    Ищете провод, похожий на то, что слева (справа такой же, но без экранирующей оплетки). И будет вам счастье.
    Оффтоп: причиной "фона", могут быть "наводки по питанию.
    Последний раз редактировалось null_device; 10.09.2014 в 17:57.
    Guru
    1,194
    787 сообщений
    это справедливо только для фирменной 128ой модели
