Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1920212223
Показано с 221 по 230 из 230
Тема: Новый сайт xFAR плагинов
  1. #221
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    А почему бы не обозначить эти идеи здесь?
  2. #222
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Ну а в общем, а почему бы и нет?
    Суть доработки плагина XiSD заключается в следующем:
    Этот очень хороший плагин открывает устройство iS-DOS любой допустимой его файловой системой длины (т.е. вплоть до 16Мб) в любом файле, хоть в образе диска FDI или TD0, или TRD, хоть просто в бинарном дампе IMG (тот же аналог TRD, но не обязательно 640Кб длиной). В любом, где найдет соответствующую метку, что это устройство iS-DOS. Но только если эта метка в начале либо бинарника, либо в начале образов диска FDI/TD0, где он ищется уже в соответствии с описателями структур дорожки. Но те времена, когда доминировали дискеты давно прошли. В наше время на спектрумах широко используются винчестеры. И вот, например, мы имеем образ винта (в данном случае - с АТМ):
    http://atmturbo.nedopc.com/download/ATM_HDD.zip
    На нем - несколько десятков 16МБ-разделов iS-DOS как пустых, так и с разным софтом. Чтобы считать его оттуда (или записать) - надо или загружать эмулятор, монтировать образ винта, грузить с него установленную систему, азтем уже к флопу понтировать FDI-образ (пустой или с файлами) с файловой системой iS-DOS, и через него туда-сюда обмениваться файлами.
    А не проще было бы - чтобы плагин, когда открывает какой-то дамп, не просто ищен в начале метку файловой системы iS-DOS, а проходит ПО ВСЕМУ дампу, и ВЕЗДЕ, где находит такую метку (т.е. везде, где столкнется с подразделом iS-DOS), эту метку отложит в список меток, а затем выведет из список в виде каталога образов как неких папок. И уже дальше в панели FAR можно войти как в подкаталог в любой из найденных в дампе разделов iS-DOS и дальше работать с ним так, как работает сейчас. Было бы удобно.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #223
    Veteran
    Наро-фоминск
    168
    104 сообщений
    Под Far3 новостей по поводу плагинов никаких нет ?
  4. #224
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    все плагины прекрасно работают с Far3:
    https://forum.farmanager.com/viewtopic.php?f=5&t=11545
  5. #225
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    проверил сегодня на последнем билде с git:
    Последний раз редактировалось abelenki; 18.06.2021 в 04:47.
  6. #226
    Veteran
    Наро-фоминск
    168
    104 сообщений
    Спасибо!
  7. #226
  8. #227
    75
    34 сообщений
    У меня вот такое:
  9. #228
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    У меня вот такое
    для начала нужно сделать следующее:
    1. удалить Far и все его следы (реестр; program files; program files (x86); users/appdata/local или users/appdata/roaming)
    2. скачать последнюю сборку с - https://github.com/FarGroup/FarManager/releases
    3. установить
    4. скачать набор плагинов xZX с https://forum.farmanager.com/viewtopic.php?f=5&t=11545, в соотвествие с битностью установленного Far
    5. скопировть каталог ZX в Far/Plugins
    6. выйти из Far / зайти в Far
    7. удостовериться, что в свойствах консоли (или, конкретно - Far, стоит utf-8-совместимый шрифт; например, Consolas или Lucida Console)
    8. profit
    - - - Updated - - -
    если работаешь с MultiArc, так же рекомендую обновиться до последнего (MultiArc, version 1.75.200.0):
    https://plugring.farmanager.com/plugin.php?pid=915
    Последний раз редактировалось abelenki; 17.06.2021 в 16:48.
  10. #229
    75
    34 сообщений
    Спасибо, потом попробую. Пока что переключился в English.
  11. #230
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    Странное дело, на настольном - распаковал, закинул zx папку, запустил и все хорошо, на ноуте - те же операции, но вместо zx абра-кадабра какая-то, не такая загадочная как на скриншоте выше. Вообще-то FAR использую только для ZX и в общем FAR2 более чем достаточно, но ...
  1. новый спектрумовский сайт
    от riskej в разделе Разный софт
    Ответов: 43
    Последнее: 22.06.2020, 22:51
  2. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 16.11.2009, 00:41
  3. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Новости
    Последнее: 10.11.2009, 08:35
  4. Открылся новый сайт!
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 75
    Последнее: 29.10.2009, 09:21
  5. новый сайт
    от alone в разделе События
    Последнее: 23.10.2006, 10:32
