Страница 57 из 72 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 716
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #561
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Arrow ROM-версия
    Цитата Сообщение от Grand
    Цитата Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
    И ром версию!!! РОМ версию!!!
    ROM-версия возможна, но только для Скорпиона.
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Прислать TRD мне, я посчитаю ему контрольные суммы и можно будет прошивать.
    Хорошо, скооперируемся.
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    FATALLx, WDC1_3final, TRDN ...
    Итак, ROM-версия TRDN для Скорпиона.
    ROM-версия - это образ памяти c TRDN, полученный средствами Теневого монитора. Он может быть загружен в память как с диска TR-DOS, так и, в теории, с ROM-диска Скорпиона, если будет прошит в ПрофПЗУ (последнее мы не проверяли). ROM-версия TRDN сделана на основе code-версии и адаптирована для запуска именно как образ памяти.
    Во вложении TRD-образ диска с С-файлом ROM-версии.
    Чтобы запустить ROM-версию c диска, войдите в Теневой монитор. В меню "B. Save & load" выберите пункт "L. Load ..." и на запрос введите имя файла (например, [drv:]trdn761R), подтвердив клавишей Enter. Если пункт "A. Autostart" в положении ON, то программа сразу запустится. В диалоговом окне выберите устройство, которое следует прочитать.
    ROM-версию TRDN следует запускать только в конфигурации компьютера 128-256K.
    После старта ROM-версия определяет конфигурацию памяти, версию Теневого монитора, наличие SMUC, RTC-часов и автоматически производит необходимые настройки TRDN. Несмотря на это текущая ROM-версия предназначена для работы только в конфигурации 128-256K.
    В результате экспериментов удалось выяснить, что тип конфигурации (48/128-256K) сохраняется в образе памяти. Из-за этого образ, полученный в конфигурации "48К" после запуска переводит компьютер в 48К, а образ полученный в конфигурации "128-256К" в режиме 48К зависает при загрузке. Получается, что Теневой монитор не предоставляет возможности создания универсальных ROM-версий программ, которые можно было бы запускать в любой конфигурации и которые автоматически подстраивались бы под текущую память.
    Во вложении V0.76.4bR и V0.76.4.1bR с альтернативной цветовой палитрой интерфейса.
    MD5SUM архива trdn0764br-scorpion.zip: 133390982038620bf566887dbf18f51d
    MD5SUM архива trdn07641br-scorpion.zip: 37337a7ee6e0f836f873bf493e9bbd9e
    Дополнительные материалы
    Последний раз редактировалось Grand; 31.03.2023 в 17:43.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (01.12.2021), Ewgeny7 (01.12.2021), izzx (01.12.2021), OMu4 (04.12.2021), [bETA]mEN (11.05.2022), Знахарь (13.02.2023)
  3. #562
    76
    51 сообщений
    Софт, создающий снап-файл, не может знать текущую конфигурацию компьютера, поскольку чтение портов конфигурации ему недоступно. Отсюда и вот это всё.
    Осталось только выяснить, а зачем нам режим 48? Тем более, что если грузить из ромдиска, то там все равно будет режим компьютера 128/256.
    Итак, ROM-версия TRDN для Скорпиона, получившая обозначение 0.76.1bR.
    Таки засунуть ее в ромдиск для скорпионов? Или его перешьют себе полтора человека?
  4. Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (03.12.2021)
  5. #563
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Вставить в ROM-диск я думаю стоит. Чтобы, например, протестировать на эмуляторе. А что многие себе прошьют на реальный Скорпион - на это мы и не расчитывали. По этому ROM-версия вышла так поздно.
    ... а зачем нам режим 48?
    Просто до сего момента сохранялась традиция, что и встроенный софт Скорпиона, и TRDN прекрасно работали в 48Кб.
    И все-таки монитор-отладчик на своей панели точно показывает ZX-конфигурацию (48/128) в самой верхней строчке.
  6. #564
    82
    48 сообщений
    Лично я бы был рад записать TRDN себе на ром-диск. Но я не умею..
  7. #565
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Сейчас наверное только 1-2 человека на нашем Форуме владеют технологией формирования ROM-диска Скорпиона и делают это вручную . Никаких программ. облегчающих этот процесс, насколько мне известно, выпущено не было.
  8. #566
    82
    48 сообщений
    Grand,
    Абыдна.
  9. #567
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    На реальном ZS у меня TRDN автоматом запускается с карты. ROM версия пригодится, если что-то сломается. А вот на эмуляторе часто нужен TRDN, а так сразу не под рукой, не озаботился. Может и другие варианты есть, но ROM версия могла бы выручать. Нужны ещё мнения, раз место ограничено.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    343
    190 сообщений
    В ром его хорошо, но не в СИНЕЙ теме
  12. #570
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Сейчас можно скомпилировать TRDN и с другой цветовой палитрой, как, например, тестовая версия X8.1. Но предложений что во что раскрасить так и не поступало.
  13. Этот пользователь поблагодарил Grand за это полезное сообщение:
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
