Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Игровой автомат Фотон ИК03 на основе ленинграда1. Новодел. Запустим? )
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию Игровой автомат Фотон ИК03 на основе ленинграда1. Новодел. Запустим? )
    Здравствуйте!
    Не прошло и 5 лет, как дошли руки и хотелка для сборки данной платы:Фотон-ИК03
    Mick разрисовал плату, а Павел Рябцов ее выпустил: брал тут
    вкратце о плате с сайта Micka:
    ИК-3 (Фотон-ИК03) представляет собой клаcсический ZX Spectrum совместимый бытовой компьютер Ленинград с измененной схемотехникой. В этом варианте из компьютера был убран интерфейс клавиатуры и магнитофона. Изменена схема дешифрации портов, вместо логики теперь стоит микросхема дешифратор КР1533ИД4. Также добавлен регистр управления и селектор адресов ПЗУ на КР1533ТМ8 и двух микросхемах К555ЛЛ1. Для взаимодействия с игроком была введена многофункциональная микросхема КР580ВВ55А, которая обрабатывает события как от джойстика, так и от старт-стопового механизма игрового автомата через микросхему К555АГ3. Еще следует отметить, что на плате разведены места под 6 микросхем ПЗУ. Так вот, разработчики видимо подстраховываясь, развели плату так, чтобы можно было использовать микросхемы ПЗУ различной емкости, то что удалось бы достать. При этом посадочные места разведены были так: 2 микросхемы под максимальную емкость по 8 Кб, 2 микросхемы под емкость по 16 Кб и две микросхемы под емкость по 32 Кб. При этом необходимые комбинации выставлялись при помощи конфигурационных перемычек.
    Схема+монтажка+перечень. Нумерация компонентов с Ленинградом не совпадает.
    Оригиналы тут
    Нормальной синхронизации изначально не было - ни на усб свистке, ни на китайском скалере.
    удалил вот эту цепочку:
    синхра стала выглядеть нормальной, картинка перестала бегать и дергаться.
    Классический тест48к заработал сразу. но видно это было только по бордюру.
    экран был девственно чист. Не было сигнала SCR.
    Удалил и эту цепочку:
    Перенастроил счетчик для кварца на 14Мгц:
    теперь тест идет вроде как положено, но не без НО )
    насколько помню, при самом старте этот тест перебирает цвета бордюра. а у меня получается, что вроде как папира.
    и еще у меня не хватает вроде как нескольких строчек (8, 4?) снизу экрана.
    И нет всей нижней части бордюра...
    видео:
    https://disk.yandex.ru/i/u2VmZwHicXjDCg
    может кто подскажет, куда копать? )
  2. Этот пользователь поблагодарил Mirazh за это полезное сообщение:
    Mikka_A (24.04.2022)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Это не под 14 Мгц. Под 14 МГц будет 1,9,15=0, 10=1
  5. #3
    Пенза
    14
    13 сообщений
    да. я еще сам удивился, когда у меня строчка с кадровой уехали.
    а при таком раскладе на этой плате кадровая получилась ~50.1, строчка 15.62. вроде так и положено.
    на кварце осцил показывает 14.0
  6. #4
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Я исхожу из того, что при окончании папера, в счётчик загружается 3, таким образом бордер становится 208 пиксельклоков, а должен быть 192. Ибо при 208 бордера плюс 256 папера имеем 464 пикселя в строке, а это 464*0,1428=66,2592 мкс строка, а это 66,2592*312 строк=20672 мкс или 48.37 Гц кадровой
    Надо, чтоб по окончании папера в счётчик загружалось 4
  7. #5
    Пенза
    14
    13 сообщений
    спасибо. перенастрою счетчик, чтобы кадровая была 48.37.
    upd. а есть где почитать, чтобы было более разжевано на каких счетчиках что формируется и что из чего получается?
  8. #6
    Пенза
    14
    13 сообщений
  9. #7
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Нет-нет, не надо кадровую 48. Это я расписал, как НЕ должно быть
  10. #8
    Пенза
    14
    13 сообщений
    так у мня правильные частоты или как?
  11. #9
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Правильные. Я и написал, в том смысле, что это странно, при такой конфигурации выводов счётчика
    Чтоб всё было разжёвано, такой литературы нет. Что-то можно взять из Буна, что-то из брошюр по ZX из 90-х, типа "Описание работы Ленинград 2" и т.д. Но ждать от этих источников какой-то взрывной информации не стоит. Часто авторы считают, что то, что для них очевидно, легко и просто, то и для начинающих это будет очевидно. Так что придётся разбираться самому. Так как 80% Спектрума - это видеоконтроллер, то сначала я бы рекомендовал изучить как формируется изображение на ТВ, принципы развёртки. Эта литература не связана с ZX и эта инфа присутствует в сети и на бумаге. Единственная поправка при изучении развёртки ТВ - в ZX нет двух полей, а соответственно нет никаких уравнивающих импульсов. ZX просто 50 раз в секунду рисует одно и то же поле по одному и тому же месту. В ТВ 625 строк, в стандартном ZX - 312, в Пентагоне - 320. Соответственно строчный импульс просто 4,7 мкс с периодом 64 мкс, кадровый обычно 200-250 мс, с периодом 20 мс. Желательно знать экран ZX. Наглядный рисунок с диаграммами есть на сайте у Z.A.N. на http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    У Буна более менее расписано про организацию экрана
    С аппаратной точки зрения, экран рисуется не так, как думают начинающие - как мы его видим на экране, а сначала рисуется папер, потом весь бордер. Разделение на левый/правый, верхний/нижний происходит из-за синхроимпульсов, которые располагают посередине бордера
  12. #10
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    А вы могли бы обощить всю эту информацию? Готов хорошо задонатить за такую брошюру.
    Кстати, есть какие-то вопросы к Буну? Недавно связывался с ним, планирую взять интервью. Онн ведь оказался разработчиком клона Дуэт.
  1. Игровой автомат Super Games ][
    от shattered в разделе Агат
    Ответов: 30
    Последнее: 29.06.2021, 15:47
  2. Игровой автомат Спектр
    от Sinyavin в разделе Разное
    Последнее: 21.04.2021, 15:44
  3. Ответов: 83
    Последнее: 29.12.2019, 18:16
  4. ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 307
    Последнее: 07.11.2018, 18:54
