Страница 64 из 65 ПерваяПервая ... 606162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 642
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #631
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Версия биоса поиск2 какая?
  2. #631
  3. #632
    Member
    Щелково, Московская обл.
    Версия биос 2.6
    На самом деле при обновлении биос xt-cf , мне кажется что в пзу вообще ничего не пишется ибо скорость запись в пзу происходит за 2-3 секунды. А на видео, которые я смотрел в ютубе (обновление конфигурации xt-cf), там время записи в пзу секунд 40 занимает(
    Последний раз редактировалось Husmann; 24.10.2023 в 12:02.
  4. #633
    269
    147 сообщений
    А еще какие то карты с биосом установлены?
  5. #634
    Junior
    Husmann, а другую биоса в XT-CF не пробовали заливать?
  6. #635
    Member
    Нет, установлена только видеокарта трайдент и мультикарта 16 битная в качестве контроллера дисковода.
    Другой биос пробовал заливать, но как я писал заливка занимает 2 секунды что мне кажется не верным.
    Возможно с xt-cf проблемы есть....попробую логические микросхемы поменять на ней.....
  7. #636
    269
    147 сообщений
    Там как бы 2 устройства, первое это сам биос xt-cf, пзу и дешифратор на 688 микросхеме и сам "контроллер" cf. Биос не зависит от логики особо. Там простая схема. Попробуй на адрес 0С8000h. Я так понимаю биос xt не при каких условиях не запускается ?
  8. #637
    Member
    Я попробую рассказать что я делаю.
    Вставляю в поиск 2 карточку XtCf. В карте установлена Transceng CompactFlash 133 на 8Гб.
    Запускаю компьютер, гружусь с загрузочной дискеты.
    Запуская xtidecfg, захожу в программу. На карте XTCF перемычками Romconfig выставил D0000.
    Через Xtidecfg загружаю новый биос.
    Делаю автоконфигурацию. Программа сообщает что найден один девайс.
    Нажимаю прошить и через2 секунды- прошивка завершена, все ОК.
    Компьютер перегружается по клавише esc и собственно ничего нового не происходит.
    Самое смешное что могу даже запретить запись в пзу или вообще его вынуть, программу все равно за 2 секунды кудато что то запишет и ....далее без изменений. Пишет только по двум адрес: D000 и D2000. По любым другим ошибка (не пишет).
    Пробовал вынимать компактфлэш. Тогда при автоконфигурации показывает что девайсов нет. Устанавливаю в ручную что это xT CF PIO, адрес 300. Пытаюсь шить но.......без изменений.
    Биос хтcf ни при каких условиях на поиске не запускается. На micro8088 от киселева без проблем работает. На поиске не хочет.
    Я уже и не пойму что я не так делаю
  9. #638
    269
    147 сообщений
    Ну вроде выше написал, что не так...
    Но продублирую, адрес 0xC8000, можно 0xCE000.
    Только убедится еще раз, что биос остался рабочим...
    Диапазон 0d000:0-0dfff:f занят
    Последний раз редактировалось Sancho45; 24.10.2023 в 16:13.
  10. Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Husmann (26.10.2023)
  11. #639
    Member
    Коллеги, спасибо за помощь. Вообщем есть у меня еще плата собранная XTIDE. Выставил на ней адрес 0хС8000, вставил 27С64 которая была в XT-CF. Не загрузился биос XT-CF в поиск-2. Вынул из XTIDE 27C64 и поставил вместо нее 27С256, было в загашнике так сказать.
    Сконфигурировал XTIDE перемычками, что это 27С256 микросхемы, зашел с дискеты с xtidecfg, загрузил нужный биос и спокойно все прошил. Время прошивки составило 1 мин 47 сек примерно.
    Все, теперь комп Поиск-2 грузиться с компактфлэш через XTIDE.
    Все работает!!!!! Возможно с микромхемой 27с64 получается проблемы были(
  12. #640
    Member
    г. Трехгорный
    Знающие люди - подскажите.
    На алиэкспрессе заказал D8087-1, приехал D8087 ... Существует ли вероятность, что он запустится на нашей плате? Или даже пытаться не стоит? Просто поставить и попробовать боюсь, чтобы не навлечь непоправимых последствий
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
