Показано с 1 по 9 из 9
Тема: VG93 перегрева в P1024SL / VG93 overheating in P1024SL
    Activist Аватар для Shockwav3
    Berlin, Germany
    31
    21 сообщений
    По умолчанию VG93 перегрева в P1024SL / VG93 overheating in P1024SL
    С тех пор я закончил мое Pentagon я, похоже, проблемы с моим VG93 перегрева. Всякий раз, когда я пытаюсь читать диск, либо он дает мне около 95% ошибок (например, при проверке диска он только читать 5 / 160 секторов правильно). Я, наконец, удалось получить VG93 работу по bareable степени, добавив Pentium 1 кулер на верхней (очень громко), поэтому я, возможно, получите 5 ошибок при проверке диска. Ли кто-либо из вас знают, какие могут быть основания для этого?
    Я проверила напряжение на чипе, которые уже имеют 4,9 и 12,1 вольт.
    Версия VG93 используется одна с 2 "окон" на чипе и имеет 9412 datecode.
    Было бы здорово, если кто из вас может помочь мне в этой стране.
    Ever since I finished my Pentagon I seem to have a problem with my VG93 overheating. Whenever I try to read a disk, it either gives me roughly 95% errors (like when verifying a disk it does only read 5/160 sectors properly). I finally managed to get the VG93 to work to a bareable degree by adding a Pentium 1 cooler on top (very loud), so I maybe get 5 errors with verifying a disk. Does anyone of you know what might be the reason for that?
    I've checked the voltages on the chip already which are 4.9 and 12.1 Volts.
    The version of the VG93 used is the one with the 2 "windows" on the chip and has a 9412 datecode.
    Would be cool if anyone of you could help me out there.
    Berlin, Germany
    31
    21 сообщений
    Currently I only use one diskdrive which is 3.5", format is DD (actually I'm using a floppy drive from an Atari ST).
    В настоящее время я использовать только один diskdrive которой составляет 3,5 ", формат DD (на самом деле Я использую дисковод из Atari ST).
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    I think trouble with chip VG93 if it is very hot - it it's not normal state .
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Activist Аватар для that inside
    There is a rather sad supposition што for you discard business in that што the ambassador to the disorder of union of production were бесконтрольны (not control) I on such came across itself only for me were тригеры too were heated and badly worked
    есть весьма печальное предположение што у вас брак дело в том што после развалу союза производства были бесконтрольны я на такое наталкивался сам только у меня были тригеры тоже грелись и плохо работали
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    that inside пиши по русски, google твой "олбанский" (коверканый русский) не понимает .
    that inside write russian, google your "olbansky" (russian wrong) does not understand .
    Перегрев ВГ93 может быть из-за её некондиционности, такое бывает. Shockwav3, BDI одинаково плохо читает в турбо и нетурбо режимах?
    VG93 may be overheated because of its substandard, it happens. Shockwav3, BDI equally bad reads in turbo and nonturbo mode?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.09.2008 в 07:42.
    Black_Cat
    перевадилко я пользовался наспех
    Цитата Сообщение от Shockwav3 Посмотреть сообщение
    Shockwav3
    попробуй найти прибор по старее тоесть до 90го году
    76
    51 сообщений
    that inside, Please, look for correct your message.
    I'm move this tread to "RST 38"
    Sorry for my runglish
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    i never saw hot vg93, maybe something wrong with it
    speccy merchandise
    Member Аватар для Antipod
    Украина, Львов
    Попробуйте менее мощный блок питания.
    ( Когда-то была попытка на моем спектруме заменить старый блок питания на ПЦ-шный - ВГ стала глючить и, к сожалению, пришлось отказаться от идеи. )
  1. Список вопросов по VG93
    от ZEK в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 23.01.2006, 01:25
