Показано с 1 по 7 из 7
Тема: системный разьем для фирменного спеки
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию системный разьем для фирменного спеки
    Подскажите пожалуйста какой разьем можно использовать для системного разьема для spetcrum 128/+2
    смотрел в магазине мак что нашел разьем как ддля дисковода подходящей длинны, но у него выходы для шлейфа тоесть припаять к плате нормально не получиться.
    на фото различных интерфейсов для фирменного спектрума видно что они используют нормальные разьемы только вместо перемычки вытаскивают одну контактную пару
    Veteran
    Украина, Харьков
    ISA16 разъем, урезанный с вставками-упорами вместо контактов.
    13
    12 сообщений
    spensor спасибо за ваш ответ
    могли бы вы пожалуста дать ссылку что бы посмотреть как выглядет не урезанный ISA16 разьем
    1,193
    786 сообщений
    вот ещё варианты http://www.brownbear.ru/catalog4/view95.html
    13
    12 сообщений
    goodboy спасибо за ссылку
    я правильно понимаю что можно взять Слот 62 конт и отрезать лишнее или Слот 120 конт. на плату (PCI) и из него можно сделать 2 разьема
    Veteran
    Украина, Харьков
    Ну как любая другая урезанная вещь. Используется SL62 слот, и обрезается до нужного количества контактов. Можно найти гибридный SL62+SL36 (SL98) и отрезать до нужного количества конактов, их в ZX Edge Connector 28 на сторону, с разделителем между 4 и 6. На вскидку вот внешний вид реализации http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-gallery.htm
    Можно урезать до 58 контактов, а вместо 5 и 29 контактных пар, вставить по кусочку текстолита.
    подскажите пожалуйста где можно почитать как отключать ПЗУ у spectrum +2
    Распиновку ZX Edge Connector можно увидеть например тут: http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/...-schematic.png. ПЗУ расположенное на плате компьютера блокируется подачей лог "1" на /ROMCS.
    2 разъема сделать можно; можно и больше, но это не значит что оно применимо в данном контексте
    1,193
    786 сообщений
    надо только посмотреть поточней размеры на чертежах (в буром медведе)
  1. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  2. Особенности фирменного Спектрума
    от dwt в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 08.01.2009, 14:34
  3. Внутренний системный разъём.
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2007, 17:55
  4. Системный разъём
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2006, 15:10
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
