Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Программатор TPE 2 завода TELEFONGYAR
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    По умолчанию Программатор TPE 2 завода TELEFONGYAR
    В поисках чем прошить 556РТ11 в Скорпе, вспомнил про лежащий в загашнике сабж. То что он шьёт РФки я помнил, но посмотрел, вроде и РТ может шить, но ситуация такая: типы микрух в описании буржуйские, там есть SN 74S387, а рядом карандашиком пометка "556РТ4". По организации они одинаковы, а вот по прошиванию с точки зрения программатора, есть ли разница?
    Во-вторых, дальше карандашиком же написАно "НЕ прож", то ли у них не получилось, то ли была инфа что прожечь нельзя (Там же есть ТМ 624 аналог 556РТ5 и то же пометка "НЕ прож") Что там не так не понятно, по схеме всё проде соответствует РТ11 (во вторник отсканирую и выложу в тему)
    Дальше, программатор поддерживает 3 режима: "ручной", "копирование" и "загрузка". В режиме "загрузка" он может считывать прошивку с перфоленты (а что вы думали, всёж 1983 год ;-) и с интеллектуального терминала TAP-34. Ну про терминал, видимо глухо, а вот по поводу перфоленты написАно, что позволяет вводить данные с перфоленты через интерфейс BSI в двух форматах, двоичном и шестнадцетиричном. Разъём интерфеса 25-ти пиновая мама, и в описании проскальзывает, что он параллельныйи.
    Ну и собственно сам вопрос, можно чем-то съэмулировать с PC этот интерфейс BSI, что бы зашить таки прошивку ФАПЧ в РТ11?
    214
    185 сообщений
    Ладно, поскольку ни одного коммента по автоматическому программированию не было, то подскажите как быстро подготовить данные для ручной прошивки? Т.е. перевести в вид типа:
    00000000 0010
    00000001 0001
    00000010 0011
    Veteran Аватар для MV1971
    00000000 0010
    00000001 0001
    00000010 0011
    А как там ввод данных организован в ручном режиме ?
    А вообще фотку можно ? Интересно посмотреть на это чудо.
    214
    185 сообщений
    Ну поскольку про интерфейс BSI никто ничего не сказал, буду пробовать в ручном, там всего 32 полубайта в прошивке.
    214
    185 сообщений
    Можно.
ID:	18746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18747   Нажмите на изображение для увеличения.
    214
    185 сообщений
    Но по случаю купил ещё один ;-) Заплатил 200 руб., чисто из-за уважения к человеку который делал его сам. Этот РТ11 должен программировать стопудова, но надо сначала разобраться с принципом работы на нём :-)
ID:	18749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18750   Нажмите на изображение для увеличения.
    Скорее всего П+ это увеличение адреса, остальное в принципе понятно.
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:03 ----------
    Можно.
    Продать не желаете или поменять ?
    Испытываю слабость к программаторам, а тут такой раритет !
    214
    185 сообщений
    Со слов автора не всё так просто, точнее он сам уже забыл ;-)
    Продать точно нет, он у меня лет пять простоял, а тут понадобился :-) А вот поменять может быть.
  1. Программатор BiDi Pro v1.3
    от Alex_NEMO в разделе Оборудование
    Ответов: 80
    Последнее: 18.03.2014, 21:47
  2. программатор Турбо 6
    от alli в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 30.01.2010, 21:11
  3. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  4. Куплю программатор
    от lisica в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.01.2010, 18:14
  5. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
