Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 339
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #201
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Несколько дампов VROM. Названия файла адрес на котором происходит первый сбой верификации, некоторые адреса (например 16H и 12FH) появлялись по разу, остальные достаточно стабильно. Разница при чтении в основном не в битах, а в байтах, причем целиком (x00 и xFF) иногда вместо xFF что-то другое.
    З.Ы. Вопрос такой, какой чип использовался для VROM? У меня пластик, т.е. видимо РФ5 (2716), но я считывал как 2732 и дамп заполнялся полностью :-/
    • Тип файла: zip ZXNext.zip (16.9 Кб, Просмотров: 233)
  2. #202
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    и прочитать на программаторе при разном напряжении, ну, например, от 3,5 до 5,5 В
    ага, а ещё сделай по сотне считываний на каждом шаге изменения напряжения. И я не шучу..
  3. #203
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Есть вопрос по применённому в коде VPU трюку с NMI: вот если переход опускает A11 и соответственно заставляет сработать NMI, то что будет -- сразу NMI, или исполнится команда по адресу перехода, а потом уже будет NMI?
    Сразу NMI.
    РФ5. Вероятность 99%. Партия (если так можно назвать) из десятка (или меньше) компов с 2732 разошлась по своим (знакомым). При этом микросхемы не заливались компаундом (эпоксидкой), а на них просто заклеивались фольгой "окошки". Фирменная маркировка оставалась.
  4. #204
    212
    183 сообщений
    Чтение на 6.5 вольтах ситуацию не изменила, VROM читается нестабильно. По поводу пониженного пока думаю как сделать.
  5. #205
    Moscow
    279
    108 сообщений
    При записи использовался специальный алгоритм. Одна из особенностей состояла в наличии программируемых задержек во время чтения (верификации). Без этих задержек возникающие переходные процессы (при выставлении адреса или CS/OE) приводили к "переключению" (затухающей автогенерации) ячеек в очень широком диапазоне напряжений питания.
  6. #206
    212
    183 сообщений
    Т.е. если я правильно понимаю, надо выставлять программную задержку перед чтением байта после установки адреса? В софте Виллема есть ползунок tWC, он описан в манах как "длительность цикла записи" и tWP "длительность имульса программирования", всё это ИМХО не то, т.е. нужен программатор с софтом где есть такие настройки, либо хакнуть софт Виллема. Вообщем будем ждать дальше, когда звёзды сойдутся.
  7. #207
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Да, правильно понимаешь. Но это один из вариантов. Другой способ - многократное (десятки или сотни раз) считывание и набор статистики.
  8. #208
    212
    183 сообщений
    Нажать 100 раз на кнопку "Read" и сохранить дамп не проблема, но для анализа этой статистики, тоже нужна прога, которой я так понимаю пока нет.
  9. #209
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Программатор называется Турбо-6. У него есть функция программирования плавающих бит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #210
    Master Аватар для Keeper
    Вроде как есть Выдает результат в виде:
    CODE Diffs: 23
    00B:
    DUMP HEX BINARY
     01  00 00000000
     26  FF 11111111
    0AC:
    DUMP HEX BINARY
     01  76 01110110
     26  7E 01111110
    DATA Diffs: 48
    4C1:
    DUMP HEX BINARY
     01  00 00000000
     26  E0 11100000
    4C2:
    DUMP HEX BINARY
     01  00 00000000
     26  E0 11100000
