Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Клон спектрума "Компаньон" - как восстановить?
    Member
    г. Орёл
    По умолчанию Клон спектрума "Компаньон" - как восстановить?
    Здравствуйте!
    Был у меня в детстве такой клон спектрума - "Компаньон".
    Здесь именно его фотографии и плата такая же внутри:
    http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=428
    Я на нем играл помню, т.е. он точно работал, помню даже сам делал видео вход на тв и сам подключал его (на кружок радиоэлектроники ходил) , затем у я выпаял конденсатор из БП и забросил компьютер, когда у меня стали другие появляться.
    Сейчас взялся его восстанавливать. Что осталось:
    - клавиатура, она же системный блок
    - родной блок питания (купил в него конденсатор 4700мкфХ16в - по памяти).
    А провода, инструкцию и схему потерял или выкинул...
    Подключил БП к клавиатуре без тв, при нажатии на клавиши - пищит, как и должен, видимо работает.
    НО, порядка 5 клавиш не пищат...
    Отсюда первый вопрос - как починить клавиатуру?
    Далее, заказал на ebay провод для подключения к scart, у меня 3 тв со скартом, думаю, хоть на одном будут подключены сигналы RGB.
    Купил пару штекеров с 7-ю контактами, т.к. на scart проводе разъем с контактом в середине.
    Но я не помню, какая распайка разъема тв у меня на компаньоне.
    Может кто подскажет или схему подкинет?
    Также я не знаю распайку магнитофонного разъема - там 3 провода подключено (это проще чем у тв разъема).
    А также вопрос, как восстановить наклейки на клавиатуру - где взять оригинальные рисунки?
    Насчет моего опыта - ходил на кружок радиоэлектроники в детстве, основы помню
    Если нужны фото моего компаньона, завтра выложу.
    Сори за ошибку в названии, модератор, поправьте, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось eugene7730; 08.04.2013 в 18:23.
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    eugene7730, кассеты остались?
    Наклейки подойдут от любого Ленинграда. Их проще изготовить самому. Могу сделать скан.
    Клавиатура не пленочная, что уже хорошо, проводок нигде не отвалился?
    Запорожье
    ̶г̶у̶г̶л̶ь̶ ̶б̶а̶н̶и̶т̶?̶ поиск рулит
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=774...E0%ED%FC%EE%ED
    распиновка видео в постах #9,#10
    Member
    г. Орёл
    Буду благодарен за скан. А как сделать самому?
    Как я и представляю: распечатать на принтере и обклеить скотчем, а потом на клей их посадить или есть и лучше варианты?
    А разве не пленочная там клавиатура?
    Снимал верхнюю часть, там внизу какие-то слои приклеенные скотчем (могу сделать фото).
    Насчет проводков смотрел - на вид ничего не отвалилось, надо будет тестером прозвонить...
    Прилагаю фото.
Название:	Resize of DSCN0028.jpg
ID:	40861   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSCN0029.jpg
ID:	40862   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSCN0025.jpg
ID:	40863   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSCN0027.jpg
ID:	40864   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSCN0030.jpg
    Последний раз редактировалось eugene7730; 08.04.2013 в 18:33.
    161
    66 сообщений
    Обачная самоклейка для принтера. Если нет принтера, в любой приличной типографии за 100р распечатают.
    Member
    г. Орёл
    Спасибо, был в этой теме, думал не совсем о моей модели речь...
    Теперь буду перепаивать штекер по этой распиновке.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Обачная пленка для принтера. Если нет принтера, в любой приличной типографии за 100р распечатают.
    Есть лазерный принтер, но черно-белый, думаю, лучшео заказать в типографии цветной вариант.
    А как это называть? Что заказывать в типографии? Распечатку на пленку?
    161
    66 сообщений
    У 99% спектрумов с такой раскладкой нет.
    Но конкретно первый Компаньён в руках не держал.
    Если все-таки пленка то ищи место где провода с ней соединяются (возможно скотчем они к ней и прижаты)
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...F6bl4QTyyoHYBQ
    Member
    г. Орёл
    Ок, тогда разберу, заодно и фото сделаю.
    А не работают клавиши как-то выборочно: 2,w, j,k,i - хотя может они все на одном проводе и висят?
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    Все, понял, что заказывать
    Даже стало интересно так восстанавливать по крупицам старый компьютер.
    161
    66 сообщений
    Вот скан: https://dl.dropbox.com/u/6439155/keyboard.png
    Но прежде чем возиться поищи по форуму, вдруг кто-то уже проделал подобную работу, перевел в вектор или вовсе отрисовал их с нуля.
    Запорожье
    дык другой распайки нет, и нет сведений что эта не подходит
  1. "А ты сделал свой клон спектрума???" :)
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 89
    Последнее: 26.04.2017, 21:27
  2. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  3. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
