Страница 56 из 100 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 992
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #551
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    проще просто добавить в начало скрипта загрузчика явную установку RS и R6 через пульт
    Гениально! Возможно, так и сделаю.
  2. #552
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Причем именно в таком порядке: RS на 340, а потом R6 чтобы быть уверенным, что именно тот R6 установлен.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #553
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Интересно, а как с контрольной суммой дела обстоят в НХ. В одних случаях сжатие проходит, а в других нет (HX bad pakcet).
  4. #554
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Для таких вопросов (возможно) больше подходит тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    Обычно причиной несовпадения контрольной суммы является потеря байта в порту. Такое происходит, когда PC не успевает остановить передачу очередного байта после снятия портом ДВК сигнала RTS. Или когда линия RTS ( от ноги 31 у ВП1-065 ) не разведена.
  5. #555
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Копаясь в DECserver, выяснил, что telnet listener'ы которые он мапит в свои порты или в консоль умеют работать как по телнету так и просто по чистому IP - настраивается командами
    Local> SET TEL LIS 2007 TY RAW
    Local> SET TEL LIS 2007 TY TEL
    так что если что - могу по просьбам трудящихся давать доступ для VT52 эмулятора к консоли 11/83, консоли AlphaServer DS10 или к другим портам 11/83 (на DZQ11, DLV11 или DHV11)
    Или к консоли DECserver откуда по умолчанию видно некоторые HECnet'овские сервисы
    Local> sh servi
    Service Name     Status       Identification
    B4GATE           Available    Linux 2.6.32-21-generic
    BEEFY            Available    Linux 3.8.0-26-generic
    BIGSYS_CONS      Available    PDP-11/83, Novosibirsk, RU
    BOPOHA           Available    OpenVMS Alpha V8.4, Novosibirsk, RU
    CHIMPY           Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
    CTAKAH           Available    RSX-11M+ V4.6, Novosibirsk, RU
    CTAKAH_CONS      Available    Ubuntu 12.04, Novosibirsk, RU
    CTEPBA_CONS      Available    AlphaServer DS10, Novosibirsk, RU
    GORILLA          Available    Linux 3.5.0-17-generic
    HPIVAX           Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
    KUHAVX           Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
    LABVAX           Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
    MIM              Available    RSX system at Update, Sweden
    PSILOCYBE        Available    Linux system at Update, Sweden
    PYFFLE           Available    Linux 3.2.0-40-generic-pae
    SHAMS            Available    @SYS$MANAGER:ANNOUNCE.TXT
    TRICHOLOMA       Available    Linux system at Update, Sweden
    Проверка показала, что загрузка по HX через raw telnet listener не проходит - видимо из-за того, что скорость передачи по сети не дозируется и, возможно, отправляется не посимвольно, а сразу бльшой пачкой...
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    Хотя в идеале конечно лучше реалзовать хотя бы минимальную поддержку telnet, чобы иметь возможнсть посылать BREAK.
    Последний раз редактировалось form; 10.06.2014 в 19:54.
    VT220, CM7209
  6. #556
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    ЛОГ в студию.
    В конфигурации СОМ_4 есть кнопка BREAK но она для СОМ-порта. Можно попробовать перебросить порт с помощью программы TCP COM Bridge.
    Последний раз редактировалось MiX; 10.06.2014 в 20:47.
  7. #556
  8. #557
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    С COM портом проблем нет - сам когда-то и выпросил поддержку BREAK для него
    А вот по сети сложнее. RAW TCP коим сейчас пользуется эмулятор не предусматривает такой возможности... В TELNET есть функция передачи BREAK (равно как и прочие функции касающиеся сериал порта), и DECserver умеет транслировать TN break в обычный...
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    Я думаю для начала неплохо бы реализовать простейшую поддержку телнета - тупо отвергать все фичи кроме попыток установки посимвольного режима (возможно это и не нужно - не силен в телнете и не знаю может ли сервер предложить режим), трансляции <IAC><IAC> <> 377 и собственно BREAK
    VT220, CM7209
  9. #558
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, Если речь идет о эм. VT52 то подразумевается РС с Виндоуз. Ни кто не мешает запустить выше названую программу. Ссылка http://www.aggsoft.com/tcp-com/
  10. #559
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Не стал смотреть что за программа, скажу только, что с точки зрения windows давно забыл про такие слова как XP и 32bit, а значит и про unsigned (for vista+ x64) драйвера (варианты с нажиманием клавиш и автонажимателями, загружаемыми загрузчиком не рассматриваем), со всеми вытекающими
    Если известен протокол, мне проще написать реализацию под OpenBSD и сделать на роутере - он у меня воткнут в 4 порт DECserver
    Последний раз редактировалось form; 10.06.2014 в 21:06.
    VT220, CM7209
  11. #560
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Тогда в чем эмулятор работает?
    Для никсов есть свои терминалы в т.ч. и с телнет.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
