Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Навороты для "Пентагон-128"
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    По умолчанию Навороты для "Пентагон-128"
    Всем доброго времени суток! Данная тема создана мной для определения с расширением пентагона 91 года. Что ставить в первую очередь, а что оставить на потом? При этом все должно влезть в корветовский корпус. Советы, рекомендации, возражения принимаются. Приборы (лог. пробник, осциллограф, пошаговый модуль) есть.
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 12.04.2015 в 18:35.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    zx_
    от V. M. G. больше всего расширений для пентагона
    причем доступные , и весьма функциональные
    Раз уж мы заговорили о VMG, то обращусь с вопросом: как в этой схеме сделать доработку, для подключения 1Мб ОЗУ?
    п.с. Схема во вложении.
    73 de UB9YUF Alex
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Чтобы по этой схеме сделать 1МБ ОЗУ нужно допаять на имеющиеся 16 штук РУ7 ещё столько же и добавить пару микросхем. Я так делал когда-то.
    Однако проще сделать 1МБ ОЗУ на одном SIMM модуле по схеме от "© 1998 AXLR". По ней я дорабатывал два пентагона-128, полёт нормальный.
    Последний раз редактировалось Prusak; 05.05.2015 в 15:45.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    zx_
    на основе V M G ,угу
    по прежнему хочу пентагон со всеми доработками от V M G
    печатную плату в смысле
    и с кешем и с видеорежимами и с ковоксами
    Ну и еще один вопросик, перед тем как наворачивать: почему может плавать частота проца?
    73 de UB9YUF Alex
    zx_
    как это?
    кварц пропал
    как это?
    кварц пропал
    Проверю.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:57 ----------
    Только походу если штатный кварц тю-тю, придется ставить кварц на 14318 кгц.
    73 de UB9YUF Alex
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А как определили или из чего сделали вывод ,что плавает частота ?
    Так же занялся недавно восстановлением старого железа пролежавшего 18 лет и более в пыльной кладовой ,оказалось что осталось приличная куча. Сейчас практически восстановлен (частично распаян и опять собран) pentagon 512 на котором я отлаживал много разных примочек от VMG (некоторые рождались в результате общих экспериментов) уже работает 512кб + турбо 7мгц + кеш + covox + ay + ay mouse , нашлись старые диски с mod и первые зачатки софта который делали с COBRA ,тогда не кто не верил ,что получится запустить проигрывание модов на zx , нашелся диск с OVER THE TOP который мы не успели дописать к Enlight. Приятно было запустить на той самой железке на которой он делался.
    Сейчас подбираюсь с паяльником к дигитайзеру (на котором я перегонял видео и графику для Over The Top) остались по нему совместные наработки с VMG надо наверно отсканировать и выложить ,а то бумага уже рассыпается.
    А что из примочек вы уже поставили ?
    zx_
    JV-Soft, а ваш пентагон 512 сделан навесным из пентагона 128 или ?
    все что есть наработок, выкладывайте
    чем VMG сейчас занят?
  1. Ответов: 528
    Последнее: 29.10.2024, 16:39
  2. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
