Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Проверка памяти DRAM, включая системы на Z80, i8080 и др.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    По умолчанию Проверка памяти DRAM, включая системы на Z80, i8080 и др.
    У меня тоже стоит довольно остро проблема проверок памяти, потому что в случае с шахматкой и нестартов на разных системах хочется потестировать память своими силами.
    Сейчас тестирую свою универсальную отладочную плату на предмет проверок оперативной памяти типа РУ5..РУ7.
    Я ее немного описал там: http://ru-radio-electr.livejournal.com/1319669.html
    Сейчас она умеет просто (без проверок таймингов) тестировать РУ5, РУ6 и РУ7 (включая РУ6, у которых 1-я нога что-то делает) и отличать типы кристалла РУ7 от 41256.
    Хочу подключить ее клещами на i8080 и Z80, чтобы перевести его в ПДП и самому потестить память.
    Собственно вопрос: эти i8080 и Z80 поддерживают переход в ПДП? Мне надо, чтобы я выставил какой-то запрос, CPU мне ответил и отдал шину адреса, данных, CAS, RAS и другие контакты, нужные для чтения/записи ОЗУ.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Z80 поддерживает. /BUSRQ и /BUSACK есть у него. Подробности в даташите.
    ЗЫ Сорри что вмешался - я не железячник. Но на всякий....
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 30.06.2015 в 09:12.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    На дисплее не понятная матерная надпись, установите, что? микросхему? микросхему памяти?
    Для КР580ВМ80А нужна микросхема ПДП КР580ВТ57 если она будет на борту тестируемой системы, то и режим ПДП будет реализован/доступен.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Ясно, спасибо. Значит, на Z80 можно зажимом подключиться, а на i8080 надо системный разъем искать.
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    8515 не достаточно вместо ATMEGA16?
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Туда можно поставить что угодно. Я подумываю поставить ATmega644P, потому что у нее есть PCINT на много ног, и можно отслеживать факты изменения CAS, RAS и других.
    216
    187 сообщений
    Вопрос был в плане того, что я всё жду когда появится универсальный тестер логики, DRAM и SRAM в одном флаконе, в вариантах с LED или LCD. Например, на базе тестера Евгения или возможно его прошивку добавит сюда.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    А какую логику вам надо тестить? И как?
    216
    187 сообщений
    Вот всё что может этот девайс + тестирование памяти (и не только однобитных DRAM, но и 4-битные, например 4464/565РУ11 тоже)
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Да, вполне можно сделать. Но сначала надо много чего починить
  1. Ответов: 16
    Последнее: 05.07.2015, 12:06
  2. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. SRAM vs DRAM
    от Eugene Palenock (500:95/468.1) в разделе Память
    Последнее: 03.10.2009, 18:26
  5. DRAM vs SRAM объясните разницу
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.05.2009, 12:18
